Принтер НР laserjet 1020 атаковали муравьи!
Сергей12345
14-08-2006 09:38
Что делать? Их сотни!
Снял катридж, принтер вынес на улицу. Буду травить. Что они в нем нашли? Тепло или едят железо?
Dmitry P.
14-08-2006 09:42
Там матка ихняя поди живет. Найти и уничтожить!!!
мк
Крайне неквалифицированный специалист
14-08-2006 09:44
Видать когда холодно было поналазили. А мож пользователь. чего сладкого пролил в аппарат.
Сергей12345
18-08-2006 14:08
Потавил дихлофосом, продул сжатым воздухом. Теперь не работает. Просто не втягивает бумагу. А комп пишет принтер "готов". А с муравьями работал улыбка
мк
18-08-2006 14:34
Сергей12345, аа ролики промыл? после дихлофса их наверно нехило скукожило.
Сергей12345
18-08-2006 14:41
А как до них добратья? Вроде все открутил, а нижнии крышки не открываются. шок
Dmitry P.
18-08-2006 14:54
Что значит не втягивает бумагу? А хотя бы пытается ее взять? Индикация какая горит на принтере?
мк
18-08-2006 15:18
Сергей12345, защелки там есть. Железное днище вытащил?
Сергей12345
18-08-2006 20:07
Dmitry P., При включении крутятся шестерни, горит зеленая, после"печати" мигают зеленая с красной. Мотор гудит, шестеренки крутятся. Бумагу взять даже не пытается.
мк, боковые крышки снял, а днище не получается. Буду пробовать.
andreyd
20-08-2006 00:25
Сергей12345
Так ты вообще что-нибудь мыл после дихлофоса?
Сергей12345
20-08-2006 07:13
Сдул сжатым воздухом, что там мыть? Их было тысячи2-3. У них такая особенность сдохнув могут прилипнуть куда нибудь. Наверно к какмуто датчику и прилип. Пока не получается переднюю крышку снять, блюсь сломать.
Вообже ничто там не разъело. Брызгал в большой пакет, потов туда засунул на сутки принтер. Дело не в роликах. При ручном нажатии на соленоид, бумагу захватывает и протягивает но не печатает.
Master 75
20-08-2006 19:27
д а гы-гы мурашки это прикольно.у меня опять война с тараканами но я их на мороз на сутки выношу они там вымерзают. голливудская улыбка
Сергей12345:как ни странно проверь термоэлемент на обрыв в печке.
а днище и неснимай там нифига интересного нет весь доступ через зад нюю стенку.
мк
21-08-2006 07:37
Master 75, хм, если там сотня-другая мурашей, то снимать придеться все! Их хитин - превосходно коротит.
Master 75
21-08-2006 16:15
вот насекомцы блин ,числом берут. голливудская улыбка
задняя стенка снимается затем снимаеш блок закрепления(печку).и открывается прекрасный доступ к электроики.
мк
21-08-2006 16:21
Master 75, а под платой?
Master 75
22-08-2006 21:31
Сергей12345, ну что там у тебя нашел что нить.
Сергей12345
22-08-2006 22:07
Master 75, Пока времени нет ковыряться улыбка
Сергей12345
23-08-2006 13:33
Какие напряжения должны присутствовать на плате блока питания?
nick s
25-08-2006 10:36
- БП вряд ли изменил параметры после дихлофоса
Сергей12345 писал:
а не считал сколько раз моргает?
Сергей12345
25-08-2006 13:14
nick s, Включил. Отморгал 9 раз и отпечатал лист. С чего бы? Заработал!
Думаю под "крышки положить кусочки мелка от муравьев", чтоб отпугивал. В холодильниках это помогает.
В катридже есть вал зеленого цвета, можно его протереть спиртом?
lim_sa
25-08-2006 13:28
не вкоем случае!
Сергей12345
25-08-2006 13:34
На валу прилипшие остатки насекомых. Они оставляют черные пятна на бумаге. Их, что , ногтём отскребать?
lim_sa
25-08-2006 13:36
лучше его поменять на новый!
Dmitry P.
25-08-2006 14:42
Сергей12345, Есть полироль специальный для фотобарабанов. Сходи к сервисникам они тебе его полирнут.
Master 75
26-08-2006 18:09
а у меня в ремонте был гнусмас(SAMSUNG) с трафоретом таракана на фотовалу,дак печатает на каждой страницы как фотография ,даже усики видно, ВО КАК ПРИПЕЧАТАЛО помираю со смеху!
Сергей12345
26-08-2006 22:03
А у меня муравья печатает. По форме его силуэта отскочил селен и теперь каждые 77мм на листе муравей. Это неустранимо?
Сашун
27-08-2006 00:37
Будет фирменный знак етот муравей ))).
Master 75
27-08-2006 05:43
Сашун: помираю со смеху! точно эксклюзив.только когда вал своё отходит,при замене придётся ещё одного муравьишку пытать,ну чёб марку непотерять помираю со смеху!
Сергей12345:нипарься только замена фотовала.
мк
28-08-2006 07:50
Сергей12345, если селен отошел, то менять.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер НР laserjet 1020 атаковали муравьи!
  • HP LaserJet 1020 теряется на УСБ, не печятает
  • HP LaserJet 1020 неизвесное устройство
  • HP LaserJet 1020 (Устройство USB не опознано)
  • Выгорел элемент в принтере HP LaserJet 1020
  • Сгорел принтер HP LJ 1020
