vbrusyanin Новичок Сообщения: 28
При включении принтера, тестовая перемотка механизма, так же загорается зелёный светодиод, постоянно горит. На ПК в нижнем углу сообщение - "Устройство USB неопознано". На плате Formatter напряжения - +5V, +3,3V норм. На выходе U5 - 1V. USB провод заведомо рабочий, тут же включаю такой же другой принтер (этот же провод, этот же ПК) всё работает. У кого было нечто подобное, поделитесь мыслями плиззз!!! |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10774
| vbrusyanin писал: | | Устройство USB неопознано |
выход +D или -D (или вместе) в USB с принтера битый. Ищи причину. |
semen04 Участник Сообщения: 156
Скорее всего нужна замена форматера. |
на шинах +D и -D установлены CR2, VR1, VR2. (VR1, VR2) - понятно, а вот CR2 тоже цепь защиты, (только кто такой-?). Надо убрать без него попробовать. |
layman_2 Новичок Сообщения: 22
Вместе с цепями защиты мог выйти и порт в чипе - выпаять все убитые элементы и прозвонить от VR1, VR2 на землю -D и +D, чтобы не меньше 680 ом показывало в одну сторону. Если порт цел, я ставил по -D и +D стабилитроны на 5,1В (стекляшки). а по питанию соответствующий 5В защитный диод. И всё. |
АлексейБумажкин Новичок Сообщения: 22
Много раз с таким сталкивался. Меняй кабель USB!!! Бери как можно короче, с ферритовыми кольцами. У этой модели есть такая проблема, дело не в кабеле а в принтере очень капризен к кабелю. |
Принтер без CR2 заработал, работает со всеми USB проводами, с которыми отказывался работать. По совету layman_2, желательно сделать доработку| layman_2 писал: | | Если порт цел, я ставил по -D и +D стабилитроны на 5,1В (стекляшки). а по питанию соответствующий 5В защитный диод. |
ut5jay Новичок Сообщения: 1
Сталкивался с подобной проблемой. Заменил кабель на экранированный с ферритовыми фильтрами, стал нормально опознаватся и печатать...  |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
ut5jay, ты модель аппарата не указал. А это две большие разницы...
Есть "шустрые" принтеры, МФУ, которым нужен качественный кабель.
А зачем этому старичку крутой кабель???
Тем более, что вопрос решен! |
