Сгорел принтер HP LJ 1020
bellissimo
20-05-2010 18:01
Здравствуйте. Давно помогает этот сайт, но сейчас не могу найти ничего подходящего в интернете.
Проблема такая: принесли принтер HP LJ 1020, со словами "пошёл дым...". При вскрытии оказался простреленый резистор R523, нагар вокруг L102 (возле сетевого разъёма), по-видимому, дым шёл из неё же. Также плата неплотно крепилась к корпусу, в результате чего в районе этого самого резистора видно, что коротнуло на корпус. Резистор успел заменить, при включении горит предохранитель. Схем принтера нет, определить, что за транс сгорел (и что может быть ещё), пока не представляется возможным.
Прошу любой помощи, так как принтеры по электрической части ремонтировать ещё не приходилось.
Заранее спасибо.
otoman
20-05-2010 18:51
для начала проверить надо бы на пробой мост по 220 и мощные ключевые транзисторы\транзистор
Viat
20-05-2010 19:44
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=8& ...
lexa9131
20-05-2010 20:09
Был такой же случай, пробило сетевое на общий во внешнем ПБ ноутбука. Результат ноутбук в лом, так только по мелочёвке что нибудь из него выдираю. рёв в три ручья
Viat в том мануале принципиальной схемы нет.
dr.VASYA
21-05-2010 09:53
Начни с БП.
urich
21-05-2010 10:32
это как?
если нельзя ремонтировать плату, то её надо заменить
bellissimo
21-05-2010 11:24
Добрался до принтера.
Заменил два диода в мосту, не коротит, предохранитель не горит больше. Сейчас подозрение на полевик K2700, один переход пробит - иду в магазин, в наличии есть только K3742 (с другой мфушки, но не знаю, подойдёт ли - описания не нашёл). Пока принтер не включается, напряжение после выпрямителя нормальное, на ногах полевого транзистора - 0 на всех ножках.
djdollar
21-05-2010 11:36
Блин, 0 вольт или Ом???
bellissimo
21-05-2010 12:13
Напряжение 0 вольт.
djdollar
21-05-2010 12:28
Нусс. а что между выпрямителем и полевиком???
bellissimo
21-05-2010 12:31
Полевик будет в понедельник только. Выпрямитель нормально выпрямляет. Жду транзистор, дальше без него нет смысла ковыряться.
berdyanec
21-05-2010 13:46
"на ногах полевого транзистора - 0 на всех ножках." Тогда сгорел бы предохранитель. Ищи, почему на сток не поступает 300 Вольт.
dr.VASYA
21-05-2010 14:03
bellissimo писал:
один переход пробит
В поливике всего один переход. Между первой и остальными ногами (надписью к тебе) что прибор показывает?
bellissimo писал:
смотри на токовый резистор.
lexa9131
21-05-2010 17:50
bellissimo писал:
Напряжение относительно "--" конденцатора сетевого фильтра, или общего провода? Если первое, то прогорела обмотка в трансе, или есть ещё элемент по пути 300 V. Второе, не правильно мерил.
Желательно проверять БП не на принтере а с присоединённой нагрузкой, мало ли чего ещё .... При этом высоковольтный преобразователь временно отключить.
Если есть мс. ШИМ контроллер (на фото непонять) то проверь на ней напряжение. Если управление на рассыпухе, то возможно ещё там сдохло несколько элементов (транз. стабил. ...), должно быть хотябы какое нибудь напряжение порядка 15 - 30 V.
Добавлено 21-05-2010 22:53
Есть смысл проверить остальные элементы, а то получиш ещё один труп недовольство, огорчение
maddoki
22-05-2010 23:16
http://datasheet.octopart.com/2SK2700%28T%29-Toshiba-datasheet-138438. ...
http://datasheet.octopart.com/2SK3742-Toshiba-datasheet-76541.pdf
Я так понимаю Это твои транзисторы? Сравнивай.
Схем принтера нет, определить, что за транс сгорел... - найдешь схему, поставь расным маркером метку в календаре! (там больше одного питающего трансформатора?)
Слушай lexa9131
lexa9131
23-05-2010 19:54
maddoki, я весь в внимании, если это в тему.
bellissimo
27-05-2010 18:15
Так, добрался снова до него.
lexa9131, "0" также относительно минуса сетевого конденсатора. Там по пути стоит как раз сгоревший резистор. При замене резистор снова горит. До него есть 300 вольт, после него сразу транс стоит. Подозреваю, что он и прогорел. Вопрос в том, какой купить?
dr.VASYA, между первой и остальными (надписью ко мне) есть показатели, между двумя остальными - ноль.
Добавлено 27-05-2010 18:19
Кстати, я в начале неправильно выразился - с признаками горения не транс, а катушка возле диодного моста.
Добавлено 27-05-2010 18:41
На трансформаторе написан только номер: 0100-02 851535
lexa9131
27-05-2010 20:04
Если не хочешь новых неприятностей, то транс покупать только такой же и для этого аппарата. Желательно не с разборки, барахолки.
А что, есть сложности с перемоткой катушки?
Если надо перемотать транс, то как уже советовали, провари его в воде пока лак не обмякнет. После, долго не тяни, а то снова он задубеть может.
Советую: проресуй схему БП и ещё раз проверь элементы. Если найдёшь схему, дай ссылку.
Будешь иметь схему БП, может поймёшь выходные напряжения. Может лучше проверить принтер от отдельных БП на предмет его работоспособности, а то прейдётся решать вопрос ещё замены более сложных мс., при этом как понимаю без схемы. Покупка плат, как понял, это совсем другая история.
dr.VASYA
27-05-2010 23:39
bellissimo писал:
Не торопись приговаривать транс, они практически никогда не сгорают. Научись правильно проверять полевики!
bellissimo писал:
такое может быть, полевик достаточно чувствительный девайс, он может открываться - закрываться от касания пальцем или щупом затвора, похоже ты его неправильно меряешь. Просто замени его для начала.
bellissimo
28-05-2010 10:35
Заменил полевик - всё равно горит резистор. В его цепи только полевик и транс.
dr.VASYA
28-05-2010 10:53
bellissimo писал:
Проверяй цепь затвора, оптрон меняй, стабилитрон в затворе. И лампочкой предохранись, а то резисторов и полевиков ведро напалишь.
bellissimo
28-05-2010 11:22
Поменял, то же самое. Сейчас подцепил вместо трансформатора лампочку, она горит, всё остальное работает. Сейчас проверю после трансформатора детали, потому что на корпус коротнуло после него.
dr.VASYA
28-05-2010 12:09
bellissimo писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Понятно. Наверное надо начать с изучения матчасти.
Просто отнеси принтер тому кто в этом разбирается.
lexa9131
28-05-2010 19:36
bellissimo писал:
Так с этого надо начинать, а не палить резисторы.
Да bellissimo, это действительно тяжелый случай. И сдесь поможет только патологонатом.
bellissimo
04-06-2010 10:03
Патологоанатом помог. Поменял транс с донора, всё заработало. После него всё целое, короткое сказалось только на нём.
Тема закрыта.
lexa9131
04-06-2010 16:36
bellissimo писал:
Если такие успехи, то перемотай транс и воскресишь со временем и донора!!! улыбка
berdyanec
04-06-2010 23:08
lexa9131, ты зачем такое советуешь? Сам пробовал импульсный транс перемотать?
bellissimo
05-06-2010 10:28
berdyanec, я знаю несколько людей, способных перемотать любой транс (хотя и считают это неблагодарным делом), но лично у меня редко выходит.
lexa9131, донорская плата с большой трещиной, поэтому на распайку только пойдёт.
alisahack
05-06-2010 19:05
berdyanec писал:
Там делов-то часа на два.
Разбирается на ура после 5-минутного кипячения, ну а перемотать - там витков-то, даже все обмотки в сумме сотню не наберут.
lexa9131
06-06-2010 20:48
Тещины мычками ремонтируются и каркас привинчивается, чтобы не прогибалась. ХОТЯ, ВСЁ ЭТО ОТ БЕДНОСТИ И БЕЗЫСХОДНОСТИ.
А вот к намотке транса отнесись серьёзнее, всё таки высоковольтный. Здесь тебе и качество изоляции, и взаимное расположение витков, и равномерность их распределения (расположения), зазор - если он был и т.д. Впрочем если мотать как китайский, то всё это можешь опустить помираю со смеху!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Сгорел принтер HP LJ 1020
  • принтер HP LJ 1020 опознать элемент
  • не определяется принтер HP Laser Jet 1020
  • Принтер НР laserjet 1020 атаковали муравьи!
  • Лазерный принтер НР 1020, выходит чистый лист
  • принтер HP LJ 1020 печатает "матроску" непрерывно
