HP LaserJet 1020 теряется на УСБ, не печятает
Porter
25-03-2009 11:36
Драсте. Сабжу два года, кабель меняли, проверяли. на другом компе пробовали.
При первом подключении нормально определяется, печатает. Спустя парканадцать минут, в системе видится нормально, индицирует готовность но не печятает - задания висят в очереди. принтер не реагирует. тногда помагает многократное передёргивание питания, после чего пару минут работает нормально и по новой.
Интересует, втречял ли кто такую проблему и как решали?
psb
25-03-2009 13:07
был такой, оф сервис без разговоров тут же заменил на новый (что сильно удивило, видимо проблема массовая была и они держали в наличии обменный парк)
JohnK
25-03-2009 13:37
Porter, Воткнут куда, взад или в перет системника? Кабель фирменный или как у всех улыбка ? Скоростью USB играть не пробовал? Иногда с кабелями как у всех достаточно вмместо USB 2.0 поставить USB 1.1 Была еще проблема которая устранилась переустоновкой драйвера, а иногда переустановкеой винды и соответственно драйвера и связана эта проблема с постановкой в очередь, выражается проявлением симптомов описаных тобой. Такое было только с принтерами HP LJ xxxx.
berdyanec
Рыбный кок
25-03-2009 13:52
В линейке НР LJ 10хх глючные форматеры. Менять!
Porter
25-03-2009 14:55
2 JohnK - софт, дрова, компы, кабеля исключаю.
2 berdyanec- ткните носом на описание проблемы. По принтерах я чяйник рёв в три ручья
berdyanec
Рыбный кок
26-03-2009 11:54
Porter, менять плату, на которой стоит разьем USB.
alexgel2342
26-03-2009 12:24
Если уверен в соеденениях вне принтера и все нормально, также и в том что установлен родной драйвер, то тянуть в сервис скорее проблема внутри с тем же самым контактом или програмным обеспечением.Если он пыхнет то раз и на всегда.
wanderersc
Гость 94.248.*.*
26-03-2009 21:15
У меня на Canon LB-810 та-же проблема.
Подключал к другому компьютеру с новыми драйверами и другим кабелем - не проходит.
Другие принтера на тех кабелях и компьютерах работают отлично.
Лечиться заменой принтера
Porter
26-03-2009 23:42
принял. вопрос закрыт...
Porter
14-04-2009 17:17
проверил БП - Ок. Пропаял форматтер. не помогло недовольство, огорчение В момент проблем видится как неизвестное устройство.
Придётся списывать недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LaserJet 1020 теряется на УСБ, не печятает
  • HP LaserJet 1020 неизвесное устройство
  • HP LaserJet 1020 (Устройство USB не опознано)
  • Принтер НР laserjet 1020 атаковали муравьи!
  • Выгорел элемент в принтере HP LaserJet 1020
  • Epson Photo R220 делает вид что печятает
