В усилителе LA SOUND TRIBAL 600W слышна работа генератора
bodom
14-04-2006 14:47
В Автомобильном усилителе LA sound TRIBAL 600W в динамиках прослушиваеться работа генератора произошло после кратковременного замыкания одного из выхода усилителя
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
14-04-2006 14:51
bodom, заглавие темы оформить как пологается (указав точно модель аппарата)!
jurij+
Гость 81.198.*.*
14-04-2006 14:57
Проверить акустическую землю на линейных выходах приёмника.
vaka747
14-04-2006 15:25
bodom,Может совпадение а проблема в генераторе?
Виталька
14-04-2006 22:44
Проверь форму сигналов с задающего генератора в инверторе напряжения усилка . Должен быть меандр ... в идеале конечно ...
patifon
14-04-2006 23:00
Значит так :
1.Ставиш нормальный межблочный кабель.
2.Разводиш как можна дальше лин. от кабеля питания.
3.Проверяеш есть ли на всех линейках масса(в том числе апарат).
И дело в шляпе улыбка
Rottor
Гость 87.69.*.*
15-04-2006 00:48
bodom,
Непонятно поставлен вопрос, допускает большое количество советов и участников обсуждения. голливудская улыбка
- Помеха может проникать по цепям питания, и по входу за счет неправильного подключения "земли".
ЭТО слышно:
-При подключенном источнике сигнала, в рабочем или не рабочем состоянии?
-Без источника сигнала с отключенным входом?
bodom
04-05-2006 09:29
Спасибо за советы всё решено .Оказалось что в магнитоле вылетел SMD предохранитель стоит он между корпусной дорожкой и корпусным выводом линейного выхода
Список форумов» Аудиоаппаратура» В усилителе LA SOUND TRIBAL 600W слышна работа генератора
  • La Sound Tribal T475 проблемы с БП
  • чем заменить D3055 в автоусилителе TRIBAL L.A.SOUND?
  • Усилитель PowerAcoustik A600-4HP 600W
  • Дискотечный усилитель EVM EX 1202 600W/4Om 750W/2Om
  • Шум в самодельном усилителе от магнитолы
