La Sound Tribal T475 проблемы с БП
Cilik
14-12-2006 11:25
Имеется усилитель La Sound Tribal T475 у которого отсутствуют ключи на БП. Попытался спаять шим управление из другой схемы с ключами IRF 540 БП заработал напряжение на выходе БП + - 20 вольт на плечо но при большой нагрузке не хватает тока на выходе БП.Может у кого есть схема вышеупомянутого усилителя или может кто знает маркировку ключей и номиналы сопротивлений на них. Заранее благодарен.
pavel-pervomaysk
Your editor
14-12-2006 13:44
Cilik, КАК ВО ВСЕХ скорее всего TL494 + 60N06 я ставлю IRF3205 и проблем нет
Cilik
14-12-2006 14:51
ставил 50n06 и Tl 494 все работает напряжение по 20 вольт на плечо (ШИМ контроллер и обвязку на отдельно изготовленной плате с обратной связью по напряжению) напряжение нормально держит но при резком басе слышен щелчок в колонках.Такое ощушение как будто тока не хватает. при длительном басе блок питания подстраивается и нормально работает.Ставил 50n06 в плату подавал управление ключами от имеющегося там шима то же самое только напряжение вообще не стабильное на выходе.Как обычно устроена обратная связь по питанию в усилителях?
pavel-pervomaysk
Your editor
14-12-2006 17:22
скачай пдф не тл494 там есть два компаратора ими и управляется оос по напряжению я заводил в своих конструкциях заводил + через делитель на 16 ю ногу ТЛ494 4й управлял ею все работало если че скинуть схему могу завтра послезавтра
Cilik
14-12-2006 22:24
да, давай если можно. А как организовать ООС по току???
Список форумов» Аудиоаппаратура» La Sound Tribal T475 проблемы с БП
  • чем заменить D3055 в автоусилителе TRIBAL L.A.SOUND?
  • В усилителе LA SOUND TRIBAL 600W слышна работа генератора
  • VW Sound 2 на дисплее PHONE
  • FORD 2000 SOUND
  • MB Sound MB-5210S KillBox
