bo Гость 85.192.*.*
попросили отремонтировать сабж,
до меня уже меняли транзистор в преобразователе и TL494 – впаяли ключом наоборот,
поменял 494 – преобразователь заработал, но тут же срабатывает защита,
по цепи - стоит сдвоенный операционник, транзистор, и с оконечных выходов чует что то не то
всего 4 выхода по два D3055 в каждом, один транзистор звонится около 130 ом,
выпаял пару – защита не срабатывает , поменял с другого канала – всё ок
ТАК ВОТ ВОПРОС: поиски 2SD3055 успехом не увенчались – такого вроде не существует
но вроде есть KTD3055 (samsung), и вроде по pdf-у похож, и на моих сверху буква K, а ниже D3055,
но нигде таких не нашел
выручайте, ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ? |
KleoM Участник Сообщения: 4112
2SD3055, KTD3055, MJ3055 (и пара к нему соответственно 2955) и т.д.... Выпускается кучей фирм, в разных корпусах. Подбирай любой, подходящий по параметрам и корпусу... |
bo Гость 85.192.*.*
спасибо за оперативный ответ
в субботу искал в митино 2sd3055 - нет , есть N3055 -но это не то:(
после искал в инете pdf-ы на2sd-нет, но нашел ktd3055, есть ещё RFD3055 -оно это тоже нето
по фирмам-в унисервисе - нет, митраконе-нет, efind- в розницу - нет:(
MJ3055 - я так понимаю MJD3055 - но тоже - нет
где в москве найти D3055 или аналог?
p.s. может я чтото не так делаю ? |
jurij+ Гость 81.198.*.*
KTD3055 он и есть, незаморачивайся .
120в. 10а. 40w , с такими параметрами найти много чего можно.
Ближайший VRT даёт BD743, 2SC2527 |
bo Гость 85.192.*.*
конечно наверное наглость с моей стороны . но хоть ону фирму (телефон, url) если не влом где они есть живьём в москве
серьёзно. не могу найти
(да и что есть VRT?) |
