Дискотечный усилитель EVM EX 1202 600W/4Om 750W/2Om
Kibermehanik
27-02-2009 16:42
Люди добрые кто занимается ремонтом таких усилков? В нете схем на него никаких нету. Короче фигня такая, при продувке и замене вентилятора охлаждения какой-то мудрец видимо перепутал межплатный шлейф (т.к. шлейф был перевёрнут, это потом уже я понял) на обратную сторону потому как и сами конструкторы этого чуда зделали так что шлейф можно поставить как тебе угодно и вот получилась какая картина - разорвало датчик температуры выходных транзюков правого канала ну и ессесно погорели дороги. Второй датчик звонится на 95 Ом при температуре окружающего воздуха 20С. Ну я вместо него поставил резюк на 95 Ом - защита вроде не здохла всё работает но - надо же поставить туда то что должно стоять иначе можно грохнуть и канал тем более что защита основана таким образом что при привышении заданой максимальной температуры канала уменьшается сигнал линейного входа и поэтому не хотелось бы оставить там резистор. Прошу помощи Может есть у кого схема или кто знает название этого датчика, очень прошу помочь. Если нужно фото второго датчика или еще какие нибудь фотки я сразу выложу. Прошу помощи
GruVital
27-02-2009 17:42
Kibermehanik, Дык выкладывай фото!
P.S что же в этом УМЗЧ ? За такое бабло 1 304 136 рублей http://www.artzvuk.com/catalog/4 шок
Kibermehanik
28-02-2009 14:40
Вот фотки, ничего тут золотого нету, а на артзвуке видимо опечатка или развод для богатых стоит он у нас в Украине около 2000 грн
Добавлено 28-02-2009 14:44
Датчик должен стоять возле первого транзюка см. фото №2 приклееный к нему термопастой.Фото датчика если нужно выложу позже т.к. дома остался (брал на образец).
KleoM
28-02-2009 14:48
Достаточно типовой китайский "про" хлам... улыбка Они все выглядят одинаково... Интересует фото именно датчика, как он выглядит? В понедельник посмотрю на работе, что там может стоять...
Kibermehanik
28-02-2009 14:55
Он в форме круглой капельки диаметром 2мм синего цвета с двумя выводами.
KleoM
28-02-2009 15:27
Ну приблизительно понятно.... Ну это уж совсем по китайски... улыбка Обычно все-таки стоят более цивильные, которые винтом к радиатору прикручиваются... Гляну в понедельник...
GruVital
28-02-2009 19:38
Kibermehanik, Явный 100% Китаёз улыбка вероятно стойт терморезистор !
p.s фото датчика выложи качественней !
andrr
Гость 78.31.*.*
01-03-2009 16:52
Вообще по схемотехнике уж больно напоминает усилители ALTO MACRO, TAPCO и других китаёз (производители разные,внешний вид разный, но внутри всё одинаково), хотя компоновка печатных плат на фото немного другая. Возможно и EVM собран по той же схеме.. Схему ALTO кинул в файлообменник.. В этой схеме в номинале терморезистора просто стоит цифра 90..
velli
02-03-2009 13:53
Интересно пишут www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=19908 и еще vegalab.ru/forum/showthread.php?t=6046
Kibermehanik
02-03-2009 19:28
Спасибо большое автору andrr, схема ALTO MACRO та что выложена в обменнике почти один в один с моей. И конечно спасибо всем кто пытался хоть както помогать. А терморезюк там должен стоять 60С 100 ОНМ. Тема решена.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Дискотечный усилитель EVM EX 1202 600W/4Om 750W/2Om
  • Усилитель PowerAcoustik A600-4HP 600W
  • В усилителе LA SOUND TRIBAL 600W слышна работа генератора
  • Проблема с питанием микшера Mackie 1202 vlz3
  • Усилитель 4 х канальный Kicx QS-4.160 пред усилитель
  • Усилитель JVC AX-4
