[ Тема закрыта ] Установка тюнера KS-H-131 в 3УСЦТ
Андрей_23
09-04-2006 02:21
1. Совпадает ли его стандарт с нашим ???
2. Тюнер то 5-вольтовый !! будет ли он нормально работать если питание на ноги выбора диапазонов подать через резисторы и замкнуть на корпус стабилитронами на 5 вольт ??
3. Подкиньте распиновку этого тюнера (а лучше схему с его использованием) а то я в своей инфе чёто сомневаюсь.
ЗЫ: замена нужна для увеличения чувствительности ТВ т.к. он находиться на окраине города.
ромм
09-04-2006 02:39
Андрей_23, http://strong-ltd.narod.ru/tuner/tuner_tv.htm
TriloBIT
09-04-2006 04:02
Ставил KS-H-131 O. При этом в СМРК-2 убирал первый каскад УПЧ и подключал выходы селектора на 2 и 13 ноги ФП3П9-451. Возможно понадобится подобрать номиналы делителя в цепи АРУ.
Назначение ног (считать от антенного гнезда):
1 - АРУ
2 - НАСТРОЙКА
3 - ДМВ
4 - МВ-3
5 - МВ-1,2
6 - +5В
7,8,9 - не исп.
10 - выход ПЧ 1
11 - выход ПЧ 2
Напряжения переключения диапазонов должны быть 5В
Но KS-H-131 чувствительностью не блещет. Лучше применить что-нибудь из импорта, например TERE7-008A (от видеомагнитофонов ЭЛЕКТРОНИКА-ВМЦ8220)
igor11
09-04-2006 05:38
Чтобы улучшить качество приёма, прежде всего, надо позаботиться о хорошей антенне, а не о чувствительности телевизора. На комнатную антенну и, если окно комнаты выходит на противоположную от телецентра сторону, приём будет всегда неудовлетворительный.
Вiталь
09-04-2006 10:21
Подключи генератор к своему телеку, проверь чувствительность и если она в норме, то мудри с антенами.А если чувствительность занижена то ремонтируй телик.
Андрей_23
09-04-2006 16:34
а какой тюнер лучше KS-H-131 или KS-K-91E (KS-H-93) ??
ЗЫ: TriloBIT, где ж я те TERE7-008A найду ??
ЗЫ2: антена нормальная
alex16101
09-04-2006 17:37
да влепи ему скв от любого старого имп видика -они почти все 12в и работают супер и гемороя нет.хотя что касаемо чутья тройки в принципе вполне хорошо работают и ощутимой разницы неувидишь голливудская улыбка
sergeih
09-04-2006 17:58
Тоже придумал KS-H-131 ставить недовольство, огорчение ! Кто тебя такому научил ? недовольство, огорчение
Туда лучше поставить тюнер типа :TDQ-38H ,хотябы !
однако улучшить чуствительность особо всеравно не удастся !
Victoras
09-04-2006 21:11
Попробуй любой импортный 12 вольтовый (хотябы снятый при расширении кабельного диапазона), на ДМВ чувствительность улучшится полюбому.
Обнови фильтр в СМРК по АРУ.
Возможно придется поставить фильтры по питанию 12 В на ножки, если будет фонить.
А лучше всего ставь качественный малошумящий антенный усилитель (бывают готовые польские недорого).
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
10-04-2006 22:24
По сервисной документации на старые телевизоры с СКМ и СКД,чувствительность НЕКОТОРЫХ экземпляров раза в 1,5 превышала чувствительность СКВ.Однако помехозащищенность естественно выше у СКВ.В принципе если не жаль времени на эксперименты,то-удачи,но результат от такой замены очень и очень сомнительный.
Victoras прав-лучше подумать над аннтеной и усилителем.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Установка тюнера KS-H-131 в 3УСЦТ
  • JVC C-21ZE . Установка универсального тюнера WUP100
  • Садко 61Ц423 (3УСЦТ)
  • 3УСЦТ МЦ-41 при включении светися красный
  • 3УСЦТ Электрон 382 проблема с цветом.
  • МС-3 ( 2УСЦТ , 3УСЦТ ) и 110 градусный имп. кинескоп 63 см.
