Садко 61Ц423 (3УСЦТ)
Pasek
05-09-2006 19:26
Как убрать подушкообразные искажения? По бокам изображение вогнуто сантиметра по 2 - 3.
До этого было сделано следующее (привезли в убитом полностью нерабочем состоянии): заменил строчный транзистор, ТВС, битые диоды, оборваные резюки в МС. Телевизор запустился, изображение как говорится "не фонтан" (снег, рябь, срыв картинки). Дальше заменил высохшие литы в МС и в МК, также поменял в СМРК К174УР5 и литы. Изображение стало четкое, вобщем ТВ работает нормально только вот с такой бедой. Регулировкой верт. линий не устраняется.
IB
05-09-2006 19:37
Проверяй СКР, диоды и конденсаторы в коллекторе строчного тр-ра!
Vadim Eremin
05-09-2006 20:10
С ними больше еб... чем толку.Недавно одним пенсионерам делал,так он потом сыпался ещё два раза.И никуда не денешься,гарантия.По мне им место на помойке.Проверь КТ829 в СКР,очень часто проблема бывает в нём.А лучше с такими аппаратами не связываться,себе дороже выйдет.
brt137
05-09-2006 22:16
Труба с самосведением или без?
Размер по горизонтали при этом нормальный, или уменьшен? Регулируется размер регулятором? Проверь цепи от диодного модулятора (и его тоже) к КТ829 (или что там стоИт в коррекции). Коротни эмиттер с коллектором транзистора - проверишь, где дефект - до него или после. Между диодным модулятором и транзистором должен дроссель стоять - ДРТ или ещё что-то. Бывает, обрывается, и плавится даже. Сердечник выпасть мог.
Вообще, при выпаяном КТ829 и при закорачивании цепи его коллектора на корпус должен заметно меняться размер. Если так, то копай от транзистора к цепям управления им. Если не меняется, то - дроссель, диодный модулятор.
tel
05-09-2006 22:24
ДА ладно,нормальные аппараты. Проверь ДРТ и то ,что посоветовал Вадим.
voldemar71
05-09-2006 22:39
Скорее - СКР, было нечто подобное в каком-то "sharp"-е, даже сервис не помогал (и не помог бы) улыбка- коррекция висела в "воздухе", транзистор E-W был закрыт.
Pasek
05-09-2006 23:53
Причина в дросселе. Стоял какой-то левый ДРТ без надписей на корпусе, хотя и исправный (но видно тут пахали до меня), поставил на 100мкГн все ОК.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Садко 61Ц423 (3УСЦТ)
  • Установка тюнера KS-H-131 в 3УСЦТ
  • 3УСЦТ - периодически летит строчник
  • 3УСЦТ МЦ-41 при включении светися красный
  • МС-3 ( 2УСЦТ , 3УСЦТ ) и 110 градусный имп. кинескоп 63 см.
  • 3УСЦТ Электрон 382 проблема с цветом.
