Евгений1973 Новичок Сообщения: 10
Состав : Процессор: M37102M8 - C42SP память: 24С04 Видеопроцессор M52434SP
Здравствуйте, поступил в ремонт телевизор JVC C-21ZE после горя мастера, был убит HOT транзистор, слетела прошивка, подозреваю что первоначальная неисправность была незначительной, телевизор большей частью удалось восстановить, прошивку поменял. Индикация на экране, размер растра стал в норме, но в режиме поиска на экране снег, настройки на станции не осуществляется. Радиоканал проверил, подав на вход сигнал ПЧ с Ласпи, картинка в норме. Тюнера CEEU534-B04 в наличии нет, подставить подходящего тоже, лежал в заначке давно купленный универсальный Tuner WUP100. Но возникли вопросы в подключении, на схеме JVC C-21ZE тюнер CEEU534-B04 имеет отличное от WUP100 в некоторых аббревиатурах обозначение. Помогите пожалуйста у кого есть опыт в подключении WUP100. что бы не повредить не тюнер не телевизор. Буду очень благодарен.
Тюнер: CEEU534-B04
4 вывод - AGC
6 вывод - BM
7 вывод - IF
8 вывод - BTP3
9 вывод - 5V
10 вывод - LOCK
11 вывод - CLOCK
12 вывод - DATA
13 вывод - ENABLE
Tuner WUP100
1 вывод - AGC
2 вывод - NC
3 вывод - AS/EN
4 вывод - SCL
5 вывод - SDA
6 вывод - BM (5V;9V;12V)
7 вывод - BP (5V)
8 вывод - ADS
9 вывод - 32V
10 вывод - IF2
11 вывод - IF1 |
КОЮР Участник Сообщения: 534
| Цитата: | | Установка универсального тюнера WUP100 |
А в чем, заключается его универсальность? Во внутреннем стабилизаторе питания?
Это шинный тюнер. Ты знаешь адреса его портов?
Возможно у тебя и старый тюнер исправен, ищи родную прошивку...
http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps/JVC/JVC%20C21ZE.rar
wlad237 Участник Сообщения: 39
Пропаяй родной тюнер,поставь родную прошивку. |
Валентинович Участник Сообщения: 600
Выкинь этот универсальный тюнер - такое фуфло.Многие брали их и потом плевались.Да он достаточно универсален, но прием просто отвратительный.На форуме про эт так же писали.Родной будет найти тяжело - ищи с разборки.Этот тюнер довольно орикгинальный, вместо него ничего из современных не подходит. |
алеx3 Участник Сообщения: 3833
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
Через пол-года у этого тюнера ноги отваливаются на этой платке, так что когда будешь его ставить продублируй ноги перемычками... |
telezavr Участник Сообщения: 4275
Евгений1973, микруха CXA166.. в этот тюнер стоит 150р. А почему был убит HOT,я надеюсь ,ты догадался?  |
Ответ Коюру.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
На сколько понял из слов продавцов этого тюнера, у него перестраиваемые параметры настройки.
Прошивку на телевизоре что в ремонте менял в пяти версиях что скачал с интернета, даже получилось востоновить родную копию из этого аппарата настройками в сервисном меню.
Оставлю вариант ещё раз перепрошить память, воспользовавшись вашей ссылкой.
Добавлено 05-06-2009 11:53
| Валентинович писал: | | Выкинь этот универсальный тюнер - такое фуфло.Многие брали их и потом плевались.Да он достаточно универсален, но прием просто отвратительный.На форуме про эт так же писали.Родной будет найти тяжело - ищи с разборки.Этот тюнер довольно орикгинальный, вместо него ничего из современных не подходит. |
Вопрос больше стоит в том чтобы применить этот тюнер как способ проверки телевизора когда возникают сомнения в 100% неисправности тюнера.
За совет искать родной спасибо, в воскресенье буду делать заказ на радиорынке.
Добавлено 05-06-2009 11:59
| telezavr писал: | Евгений1973, микруха CXA166.. в этот тюнер стоит 150р. А почему был убит HOT,я надеюсь ,ты догадался?  |
CXA166 в планах поменять, читал на форуме что она частая болезнь тюнеров, после выходных если привезу деталь повожусь с родным тюнером, позже выложу результат.
Hot транзистор был вылетевшим из за плохого контакта разьёма строчной развёртки, контакная площадка отделилась от припоя, причём визуально было всё достаточно нормально, вычеслил после прозвонки.
Добавлено 05-06-2009 12:08
Спасибо за ссылку, не попалась. Использую эту информацию.
Но всё же интерес к WUP100 остаёться, хотелось бы накатать дорожку в отношении этого тюнера как способа больше проверки телевизора когда возникают сомнения в отношени приёмной части.
Информации по WUP100 достаточно мало в интернете, инструкция к прибору очень ограниченная, делал перевод на сколько хватило моих знаний в английском, если кому интерестно могу выложить.
Добавлено 05-06-2009 12:13
| Владимир1234 писал: | | Через пол-года у этого тюнера ноги отваливаются на этой платке, так что продублируй лучше перемычками... |
Механическая крепёжка меньше в данном случае значит, это лего сделать. Больше вопрос в разности абривиатур в представленных в заметке приборах. Если у вас есть данные как совместить правельно цифровые шины двух тюнеров, буду очень признателен.  |
Led Участник Сообщения: 985
Евгений1973, сам ставил пару лет назад именно для проверки.
clock и data понятно,а as/en и есть enable.Переключатели см.в инструкции.(или на картинке )
Прием дерьмовый,но чтобы оценить,где зарыта собака,достаточно.Удачи! |
vovar Участник Сообщения: 2239
Предлагаю схему подключения тюнера WUP100 при замене вместо CUEEU534-B04
результат превзашёл все ожидания, при подключении на данной модели телевизора картинка в полне удовлетворительная.
Переключатели на тюнере по очереди перепробывал во всех вариантах от M0 до MF с последующим возвращением в позицию M0,
картинка после всех манипуляций вполне заслуживат
того чтобы оставить этот тюнер в данной модели вместо заводского тюнера.
Тюнер: CEEU534-B04
4 вывод - AGC
6 вывод - BM
7 вывод - IF
8 вывод - BTP3
9 вывод - 5V
10 вывод - LOCK
11 вывод - CLOCK
12 вывод - DATA
13 вывод - ENABLE
выводы тюнера WUP100
1 вывод - AGC подключить к контакту (4)AGC
2 вывод - NC не подключается
3 вывод - AS/EN подключить к контакту (13) ENABLE
4 вывод - SCL подключить к контакту (11) CLOCK
5 вывод - SDA подключить к контакту (12) DATA
6 вывод - BM (5V;9V;12V) подключить к контакту (9) 5V
7 вывод - BP (5V) не подключаеться (не используеться)
8 вывод - ADS подключить к контакту (10) LOCK
9 вывод - 32V подключить к контакту (8) BTP3
(источник 32V)
10 вывод - IF2 заземлить на корпус
11 вывод - IF1 подключить к контакту (7) IF
корпус тюнера соответственно соединяеться с земляными выводами шасси.
Добавлено 25-06-2009 22:10
Огромное спасибо Led за полезную информацию которй не хватало в работе над тюнером.
| Евгений1973 писал: |
9 вывод - 32V подать напряжение 32V (на шасси такой источник отсутствует )
Поподробнее про 32V расскажи.Сдается мне,что ты рабочий тюнер забраковал. |
Возможно, у меня обе копии схемы шасси для этого телевизора не сносные, у меня были сомнения почему 30 V на шасси отсутствуют, решил что в этой модели тюнера они просто не предусмотрены заводом, тем более я у кого то в заметке читал напряжения имерений на контактах родного тюнера, 32 V в списке тоже отсутствовали.
Спасибо за замечание, завтра пройдусь по всем цепям в телевизоре, сообщу позже результат. |
Спасибо Led, за исправление моей ошибки, действительно в питании тюнера CEEU534-04 должно быть питание 32 V, на моём шасси оно отсутствовало в результате пробоя стабилитрона D001 на 32V, пропустил в результате не качественной схемы на это шасси.
Старый тюнер после востоновления питания 32V по прежнему не заработал, менял в нём до этого CXA1665M, может микросхема не качественная, может что то повредил при демонтаже в тюнере, попробую верну родную CXA1665M в тюнер, посмотрю результат, повожусь со родным тюнером ещё.
В любом случае возня с WUP100 для этого телевизора вполне оправданна, можно применять его для проверки в сходных случаях.
Качество картинки в моём телевизоре нормальное, ставить можно, тем более экономически немного дешевле, в Симферополе у "Синтеза" WUP100 стоит 80 гр CEEU534- стоит 125 гр.
Исправления в схему подключения WUP100 внёс, ёщё раз проверил работоспособность всё в норме, всем кто копировал вчера информацию пожалуйста внесите изменеия, чтобы не повредить тюнер WUP100 при установке. |
Мои попытки реанемировать CEEU534-04 не пренесли результатов. После востановления источника 32V для питания варикапов, в режиме поиска первые 5 минут напряжение на контакте BTP3 (32V) сохранялось в норме, потом упало до 5.5V за тем при повторных включениях телевизора просадка напряжения сохранялась.
При отключении питания 32V от контакта BTP3 источник питания приходил в норму, просадку однозначно даёт тюнер. Удалил с платы тюнера CEEU534-04 микросхему 4092FP, напряжение на входе тюнера стало в норме 32V, затем через проволочную перемычку подал напряжение на варикапы тюнера, просадки напряжения (32V) нет.
Однозначно в данном тюнере убита микросхема 4092FP визуально на корпусе есть небольшое вспучивание пластмассы, скорее всего выход тюнера связан со скачками напряжения в телевизоре пробой стабилитрона D001 подтверждение.
Плиз, буду благодарен если кто сможет дать информацию по микросхеме 4092FP. Реально её найти и заменить???? Есть ли у нее аналоги, тюнер хочу востановить из спортивного интереса.  |
D.K. Предупреждений: 1 Сообщения: 198
| Евгений1973 писал: | | экономически немного дешевле, в Симферополе у "Синтеза" WUP100 стоит 80 гр |
80 гривен это почти 450р.?
а говорят, на Украине электроника дешевле чем в России, в связи со вступлением в ВТО
ЗЫ 4092 - типовой сдвоенный операционник |
| D.K. писал: | | Евгений1973 писал: | | экономически немного дешевле, в Симферополе у "Синтеза" WUP100 стоит 80 гр |
Что то сомневаюсь на счёт сдвоенного операционника, тюнер управляеться по цифровой шине, с микросхемы идёт регулировка варикапов....
Не знаю куда там мы уже вступили но цены на запчасти кусаються не по детски  |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Евгений1973, куча таких тюнеров лежит. Они и в D3000 Шарпах стояли.
Добавлено 30.06.2009 00:41
Евгений1973, если телек не твой, зачем экономишь деньги клиента, зарабатывая гемор? 80 грн пусть дает и получает исправный аппарат. |
yvt64 Предупреждений: 2 Сообщения: 131
| Vitaly писал: | Евгений1973, куча таких тюнеров лежит. Они и в D3000 Шарпах стояли.
Деньги клиенту как то не собираюсь экономить, больше желание приобрести опыт в ремонте тюнеров. Если зделаю оставлю себе.... |
Информация микросхемы UPC4092G2 к моей 4092FP не как не подходит, у 4092FP корпус в другом исполненнии на 16 ног.
4092FP в моём городе нет не у кого, не в наличии не под заказ. Идею востановления повреждённого CEEU534-B04 в этом телевизоре я отбросил по причине отсутствия деталей, CEEU534-B04 вчера заменил на его аналог CEEU534-B03, телевизор работает в норме, можно отдавать клиенту.
Тема закрыта.
Огромное спасибо всем за помощь.  |
