Duser Предупреждений: 1 Сообщения: 224
Кто-нибудь знает,как грамотно ( с сохранением линейности ) развернуть по горизонтали на МС-3 ( 2УСЦТ , 3УСЦТ ) 110 градусный импортный кинескоп 63 см.( 70 см.)? Лучше - исключив из схемы пищащую РЛС и не меняя ТВС. |
R2D2 Участник Сообщения: 706
Когда- то ж были с индийскими кинами 67см,но там были МС-1 и МП-1,питание строки 150в! |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
| Цитата: | | Когда- то ж были с индийскими кинами 67см,но там были МС-1 и МП-1,питание строки 150в! |
МС-2 и МП-2  |
teledok, запамятовал  |
Люшик Участник Сообщения: 855
я ставил 59 см 110градусов но строчник менял  |
Полуян Забанен  Сообщения: 663
Без замены строчника и питания 150 по-моему, не делались.  |
Papsa Участник Сообщения: 220
Твс-15 менять на Твс пц-18 обязательно и переменники по коррекции(подбирать надо),а МП-3 до 145В итак можно разогнать.Сам смотрю Телефункен 70й с советской начинкой. |
dyadya Участник Сообщения: 185
На 63 кинескоп ничего менять не надо. Только поднять напряжение питания до 150 В и перестроить накал. Под оску может придется подобрать конденсатор S коррекции. Проверено на практике - кинескоп Philips работает больше 5 лет в 451- ом Электроне . |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3066
| Цитата: | | Под оску может придется подобрать конденсатор S коррекции |
Обязательно придётся. Угол отклонения-то другой. |
starko Гость 62.183.*.*
| dyadya писал: | | На 63 кинескоп ничего менять не надо. Только поднять напряжение питания до 150 В и перестроить накал. |
В принципе, верно. Замена ТВС-15 на ТВС-18 требовалась из желания сохранить на аноде заветные 25-26кВ при питании 150в, но посмотрите параметры больших кинескопов - до 30кВ при мин. токе. Вот только понравится ли такой режим УН9/27? |
| Цитата: | | Замена ТВС-15 на ТВС-18 требовалась из желания сохранить на аноде заветные 25-26кВ при питании 150в, но посмотрите параметры больших кинескопов - до 30кВ при мин. токе. Вот только понравится ли такой режим УН9/27? |
А про накал забыл?Да и на 70-м пишется 27кВ,так что надо батенька иначе у меня уже давно бы здох кинчик. |
Я как-то пробовал увеличить номинал конденсатора в коллекторе HOT - у меня сильно обрезало края растра ( вероятно сильно выросла длительность ОХ ) .
Как будет сказываться изменение ёмкости конденсатора, включённого последовательно со строчными катушками
( при уменьшении ёмкости - ... ?) на длительность ОХ .
Можно ли, не закорачивая РЛС, подбором других конденсаторов , катушек , резисторов увеличить размер активной части строки,не меняя ТВС и не снижая высокое ( так как при этом ухудшается фокус и контрастность ?
Можно ли переделать СКР , чтобы сместить рабочую регулирующую зону штатного регулятора размера по горизонтали в сторону большего размера ? |
| Цитата: | | пробовал увеличить номинал конденсатора в коллекторе HOT - у меня сильно обрезало края растра ( вероятно сильно выросла длительность ОХ ) |
Да, будет такой эффект... Прерраспределяется длительность ОХ - прямой ход. Увеличивать беспредельно нельзя.
| Цитата: | | Как будет сказываться изменение ёмкости конденсатора, включённого последовательно со строчными катушками ( при уменьшении ёмкости - ... ?) на длительность ОХ |
Этот кондёр влияет на S-коррекцию, и им устраняется симметричная нелинейность по строке - типа, растянутости по краям и сжатия в центре, например. Его ёмкость невозможно менять произвольно - нужно подобрать по минимуму симметричных искажений линейности.
Если недостаточен размер по горизонтали после всех манипуляций, то возможно, поможет изменить способ включения строчных катушек - например, последовательно вместо параллельного, или наоборот?.. Естественно, после может понадобиться подобрать по-новой конденсатор S-коррекции.
Вот в этой теме освещались подобные проблемы:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38388
| Papsa писал: | | посмотрите параметры больших кинескопов - до 30кВ при мин. токе |
При таких параметрах он будет интенсивно излучать не только в световом диапазоне...
Многовато будет .
Добавлено 05-07-2006 12:56
| Papsa писал: | | А про накал забыл? |
Накал подобрать проще всего - только ради этого не нужно менять ТВС. Накальную обмотку можно намотать отдельно, на свободную часть сердечника ТВС. Вообще, ТВС110ПЦ15 и ПЦ18 отличаются не столь и значительно по моточным данным - но всё же... В коллекторной обмотке (11-12) ПЦ18 на 8 витков больше: 108 и 100 соответственно. Со вторичками проще - их перемотать нетрудно, а вот с первичкой не прокатит...
Duser, а насколько не хватает размера? В процентах к общей ширине экрана?
А вообще, я недавно где-то в литературе натыкался на описание отличий МС советских ТВ для кинов 67 см. Поищу - если вспомню, где это читал. Там приводились номиналы всех деталей, отличающих эти МС от стандартных. |
sabel Гость 213.179.*.*
Я сваял 6 лет назад такое ноу-хау-работает досих пор. ПЦ-18 не нашел, поставил родной 15, а накал нахрен еще мотать? В родном ТВС их 3 витка, а че в новом сколько мотать будешь 2 или 4? с двумя витками кинескоп не зажжешь, с 4 можно спалить или перешмалишь- только резюками!!!! МП-З разгонял до 150 и эл-ты ставь побольше емкостью и выше напругой - и все будет работать и еще- феррит на бп пришлось клеем заливать -пищал собака, будет единственный недостаток- при ярком сюжете края геометрии будет ломать. А вообще не тр...й мозги-купи 110" шасси и его поставь - когда соберешь это все извращение- посчитай затраченные силы ,деньги,время и нервы, тогда поймешь меня .....  |
| sabel писал: | | а че в новом сколько мотать будешь 2 или 4? |
Можно и 3 с половиной - что мешает? Количество витков может и не быть целым.
| sabel писал: | | с двумя витками кинескоп не зажжешь, с 4 можно спалить или перешмалишь |
Накал для каждой трубы нужно подбирать, ведь и на ПЦ18-м он был рассчитан на трубу 67 см определённого производителя... А какой кин ставит Duser - только ему известно . Для него нужно будет и подобрать в конечном счёте и напряжение накала, и токоограничительный резистор, т.к. номинал этого резистора зависит от параметров нити накала конкретного кина: от того, как меняется её сопротивление с прогревом. В разных трубах эти параметры могут отличаться, даже при одном и том же напряжении накала. |
Sem Директор Сообщения: 266
Наилучшая геометрия выставляется на МС-1 (с большим субмодулем, к-рые ставились на 61лк4ц). |
brt137-вообщето это писал не я,а цитировал .
Можно конечно и не менять ТВС,если кому-то делаешь,а вот для себя как-то не фортит фигню лепить-самоуважение думаю должно быть.
Отличичия МС-3 то МС-2.
1.ТВСы
2.R-ы по накалу по 5,1Ом (по 1 Ому)
3.С4-S коррекции 4700 (6800)
4.+В-130В (150В)
5.С6-1,5мк (1,0мк)
6.С7-0,022мк (0,033мк) |
Ребята, серйозно, не морочте человеку голову своими знаниями , пусть купит шасси на 110 и балдеет, это все равно что из Жигулей BMW лепить , а если любит заниматься любовью с 3УСЦТ ..... Все равно потом будет к клиенту 100 раз бегать !!!  |
Знания тут не причём.Можно купить калитку от ЛЖ или Самсунга -21" за 70$,но дело то не в том что-бы что-то покупать,а что-то собрать из имеющегося под рукой! |
| sabel писал: | Ребята, серйозно, не морочте человеку голову своими знаниями , пусть купит шасси на 110 и балдеет, это все равно что из Жигулей BMW лепить , а если любит заниматься любовью с 3УСЦТ ..... Все равно потом будет к клиенту 100 раз бегать !!!  |
НЕ! 3УСЦТ-супер надёжная схема. ремонт копейки. |
Аппарат ваяю для своих стариков. Достал по-дешёвке корпус с кинескопом Valvo A59EAK.... , впихнул шасси 3УСЦТ с гипертюнером , МЦ-31 и 90-канальной дистанционкой...
Больше вкладывать в него средства неохота !
Осталось грамотно развернуть его по-горизонтали.
Не плохо было бы повысить чувствительность радиоканала и резкость изображения (чёткость).
Нашёл в сети рекомендации по доработке СМРК ( http://radiotech.by.ru:81/Shematic_PCB/Video/tv_priem.htm ) , но повторить не удалось --- вообще перестал сигнал проходить , может есть какие-то опечатки в статье ? |
В кадровой слева внизу надо впаять резистор 1 Ом параллельно к двум имеющимся. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
Sem, по-горизонтали .... - это строчная. Жара, видимо, у ВАС!
Duser, делал ЭТО (доработку МРК) в свое время - все идет, но ОСОБОЙ разницы я не увидел. |
| KRAB писал: | Sem, по-горизонтали .... - это строчная. Жара, видимо, у ВАС!
м-ДЯ. Перегрелся....... Дык сколько мы таких переделок не делали-идеальный вариант МС-1. Остальныё МС идеального прямоугольника не дают. |
| Duser писал: | | Аппарат ваяю для своих стариков |
Ну, это - святое!..
| Duser писал: | Не плохо было бы повысить чувствительность радиоканала и резкость изображения (чёткость).
Нашёл в сети рекомендации по доработке СМРК |
А зачем дорабатывать СМРК? СМРК в тройках и так были весьма неплохи в этом плане. А резкость и чёткость можно повысить, применив МЦ или КОС с корректором цветовой чёткости. Заодно и АББ появится - тоже весьма не лишняя вещь.
| Sem писал: | | Дык сколько мы таких переделок не делали-идеальный вариант МС-1. Остальныё МС идеального прямоугольника не дают. |
В смысле - подушка по кадру оставалась при применении МС-3? Или по строке даже коррекция не вытягивалась? |
brt137, ...Заодно и АББ появится - тоже весьма не лишняя вещь.... - Да, но т.к. труба Б/У, то лучше, ИМХО, этого не делать - потом "будем всем МОНИТОРОМ" решать вопрос блокировки АББ.
А размер по-горизонтали с МИНИМАЛЬНЫМИ "потерями" лучше сделать как сказано выше brt137, - домоткой на ТВС и включением последовательно с основной обмоткой (синфазно) доп. обмотки - для СОК. |
По -подробнее : сколько чего мотать и как включать, и менять ли ещё какие-то элементы ! |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1746
Попробуй увеличить кондесаторы вольтодобавочные. Но лучше всего это ТВС ПЦ-18. |
brt137 писал: | Цитата: | | В коллекторной обмотке (11-12) ПЦ18 на 8 витков больше: 108 и 100 соответственно |
Насколько я понял , нужно на свободной части сердечника ТВС намотать 10 ( 8 ) витков и включить эту дополнительную обмотку в разрыв основной коллекторной обмотки (11-12) ТВС.
При этом желательно увеличить на 0,01 - 0,022 мкФ 1000 в. номинал кондесатора вольтодобавки. Затем резонансным кондесатором выставить длительность ИОХ = 12 мкс ( в самой нижней его части ... ?). Далее играться с линейностью, поправьте , если в чём-то ошибся. |
Duser,
1. доматываешь нужное (5-50) витков на керн ТВСа и включаешь последовательно с обмоткой (у учетом фазировки). Что-бы не рисовать как, посмотри ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 (автотрансформаторное включение СОК)
Кол-во витков подбираешь по требуемому размеру по-горизонтали. Конденсатор Сиох не трогай.
2. Контролируешь (выставляешь) накал.
Посмотри еще раз ссылку выше, где описаны действия при замене ОС и ТДКС. |
А.Выбегалло Новичок Сообщения: 11
| Sem писал: | | НЕ! 3УСЦТ-супер надёжная схема. ремонт копейки. |
А еще стоял кин А67-270Х на УПИМЦТ-67-С-1 (Ц-230), в составе СК-В-1, СВП-4-1, БОС-3, БР-3, БП-13, БТ-11, .
Но 3УСЦТ конечно проще и надежнее... |
Питак Новичок Сообщения: 15
Лепил такое дело на 72.Вапще хорошо подходит Таурас,либо Банга...меньше проблем с красивой установкой управления ...Горизонталь развернул кондёром (по моему в колекторе строчника)...такой же в паралель ...Вертикаль-легко шлицом ...Питание не трогал 130 в кайф ...Бойцы на объекте довольны ... |
