белка Участник Сообщения: 32
Синтезатор Korg Poly 61.Решил сменить батарейку памяти.Вместо родной,поставил-2032.Может она слабая по сравнению с родной?Какой должен быть потребляемый ток?Подскажите. |
culibin Участник Сообщения: 2744
На верхней картинке Что такое? Параметры?
Что стояло? Параметры?
Основной параметр - напряжение. Вес и габариты не интересуют.
Интересно - ты всё называешь батарейками?? |
Поставлю 2 пальчиковых элемента Дюрасел,как раньше ставила Ямаха в своих синтах:Yamaha CS-40M и CS-70M.И на этом поставить точку. |
Думать, значит, непривычно. Работаем руками. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
А если там диодик для "отвязки" - подзарядки .... |
Ребята,ну что Вы накинулись,я спрашивал у спецов,которые на практике этим занимались,с большим трудом нашёл сервис-мануал не высокого качества.А в итоге кроме дискуссии ничего путного не получил.
2 culibin,Вы бы прежде чем спрашивать-что такое на верхней картинке,сами посмотрели,что это такое в гугле.Сразу видно,что Вы не в теме.А это неудачная модель аккумулятора Varta 3/170dk(170 mA),которая ставилась на Корги моделей:Поли 61 и Поли 6,может ещё где.Почему не удачная?Потому что со временем её разрывало и заливало электролитом плату.Вот это электролит и съедал дорожки,если не успели во время заменить элемент питания.
Меняется оказывается просто,когда есть сервис-мануал:
1.Выпаивается транзистор,через который идёт зарядка Q 10(он тоже влияет на разряд,при выключенном питании)
2.Вместо резистора R 70,который идёт последовательно от плюса питания к ножке м/схемы,ставим защитный диод(плюсом к элементу питания).
Двух пальчиковых Дюрасел,я думаю хватит на ооооочень долго! |
| белка писал: |
2 culibin,Вы бы прежде чем спрашивать-что такое на верхней картинке,сами посмотрели,что это такое в гугле.Сразу видно,что Вы не в теме. |
наконец-то. Включил голову и почитал. Прочитал надписи на АКБ. И в гугл сходил.
Ты еще напряжения сравни.
Нет чтобы сразу, без открывания пустой темы. |
Почему пустая тема?Кто то рано или поздно столкнётся с такой проблемой,у него поиск отнимет гораздо меньше времени,чем у меня.Это лучше,чем слушать советы типа сходи туда,посмотри то.А так - полный отчёт о проблеме.Родной элемент уже наверно снят с производства. |
las Участник Сообщения: 216
Плохо видно, что написано на родной батарейке - 3.6v 170mA/h ?
Если да, это сборка из 3х NiCd батарей. Напруга в заряженном состоянии - 4.2v
Будет конечно работать и с 2032 (надо смотреть даташит на озу, до какого предела по напруге оно обеспечивает хранение информации).
Встречал такие батареи в различной аппаратуре. Раньше менял на батареи для радиотелефонов (подходящие по ёмкости были 190ма/ч или 300ма/ч). Габариты тут не критичны, места до фига. В нынешнее время встречал такие на ebay, не varta конечно же. |
