сергей попков Предупреждений: 1 Сообщения: 18
кто сталкивался с korg PA2X pro? временнами не грузиться, временнами не видит жесткий диск или при копировании пишет ошибку.,, не всегда. ХАРД МЕНЯЛИ 3РАЗА |
сергей попков, а РЕМОНТИРОВАТЬ не пробовали - знаний хватило только на только | сергей попков писал: | | ХАРД МЕНЯЛИ 3РАЗА |
жесткий диск меняли без меня, а ремонтировать пробовали!!! прошу совета у тех кто сталкивался с такой проблеммой, сразу скажу напруги основные в норме. PS прошу совета, а не насмешек и грубости. Это крабу |
| сергей попков писал: | | напруги основные в норме | - и без пульсаций и просадок? И с процом и его портами, резетом, памятью и т.п. все ОК? Это все уже проверено? |
проверялись пока только питания,проц и порты, ресет, не трогали, память и ОС меняли, просто сбой может возникнуть раз в неделю , что-бы поймать момент сутками возле него быть нужно и вкл-выкл-вкл-выкл |
bunivinimatik Участник Сообщения: 58
шину(соединения диска с платой) сразу заменить.пайки,дорожки под лупой посмотри.скорее всего трещина где то. |
плату соединения жесткого диска с основной платой откл, т.е когда ж д отключаешь, никаких зависаний, но!!! когда ставишь всё(ж д, мп3 плату, плату питания, и все шлейфы соединений) ну всё кроме основного блока с заведомо исправного синтезатора, зависания продолжаються, т.е ж д и его плата и соединения исправны. да платы основные перегибали, но вот до поломки или после незнаю. |
режимы измерял при рабочем положение и при зависание?проверь стабилизацию на питания,путем от 180 до 230 подай на вход.желательно диск при больших оборотах крутился.подберешь какой нибудь файл скоростной. |
питание и ж д и всё остальное, ставили с рабочего синтезатора, всё также. |
Не понятно.короче кроме мамки все заменил и также зависает? режимы давай сюда. |
всё правильно. принесли другой корг битый, с какой высоты он упал незнаю, взяли не дорого но основные 2 платы целы, востановил разбитые соединения ну и вставил, свадьба у них, нужен был срочно, отмучился!!! тему наверное закрою, ну а так пишите если что. |
