Синтезатор KORG M1
Bkmz
11-12-2011 14:50
Были замены микрики на верхней панели. После включения синтезатор выдал пару нот и звук пропал. Выключил-включил. Появилась надпись Low Battery (Internal). Батарейку проверил, она в норме (3,3В), менял недавно ее. По MIDI синтезатор выдает данные о нажатии клавиш. Пробовал залить с компа SysEx файлы. Результат нулевой. Хотя до этого случая раньше все получалось. Где искать беду?
nick s
12-12-2011 09:07
До замены микриков все работало нормально? Вот от этого и нужно оттталкиваться. Сами микрики вряд ли могли что-то "внести" (хотя тоже нужно проверить). Смотреть соседние дорожки, прозванивать цепочки от микриков.
lsrep
12-12-2011 13:28
лет этому аппарту видимо много уже, так что процесс окисления контактов наверняка далеко зашёл
Masterpupkin
20-04-2016 01:58
Где-то повисла "сопля'. Нужно внимательно все просматривать под лупой.
Васисуалий
20-04-2016 11:06
Ну и написал бы подробнее! Что значит "попыптался залить" и "результат нулевой"? Оно залилось? Или оно отказалось заливаться? Дальше... Звука нет где? На выходе? А на ЦАПе? А питание аналоговой чпсти в норме? А цифра чем питается? Что вообще с БП? Эту самую верхнюю панель отключить можно? Может и звук появится? Разьемы все подключил? Почему появилась надпись про батарейку? Что питает батарейка?
Casper
20-04-2016 12:05
Masterpupkin, Васисуалий, на дату смотрели?
Васисуалий
20-04-2016 21:57
Casper, помираю со смеху! лоханулся....
Список форумов» Другая аппаратура» Синтезатор KORG M1
  • синтезатор KORG PA-50 зависает
  • Синтезатор Korg Poly 61.Садится батарейка памяти.
  • korg PA2X pro
  • Синтезатор Casio CA-110
  • Ищу схему на синтезатор Скерцо-208
