shuren Предупреждений: 1 Сообщения: 84
В батарейный отсек подали 220в, сгорели дорожки. На плате всего две микросхемы, унч LA4597 и cpu M6387-13. Подал 9в из БП, LA4597 сильно греется, её выпаял. Как работает M6387-13 не знаю, datasheet не нашел.Схема вряд ли есть на Casio CA-110, может кто поможет с информацией на M6387-13. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3959
Мало вероятно, что на нее будет инфа. В принципе она не сильно и нужна. Это проц. Причем у OKI есть целая линейка этих чудо-процессоров для балалаек, например МА201 используется MSM6387-04 если мне память не изменяет. Она питается патеркой вольт и генеарит кварце что то врайоне 4 Мгц, опять же не уверен, ибо времени прошло много. В целом идея проверки простая - подать пять вольт и если генерация есть, то попытаться чинить дальше. Если нет генерации или по питанияю к.з. то надо менять ее. Чем менять - вопрос!
Добавлено 12-01-2016 21:28
По вопросам даташита - попытайся подолбать сатй OKI, желательно Японские или Американские, может чего и накопаешь... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| shuren писал: | | В батарейный отсек подали 220в, сгорели дорожки | - клавиши в помойку - там все "легло" |
Проверил, питание на M6387-13 есть, генерации нет. Видел на сайте aliexpress эту микросхему в продаже 8 -13$, но я думаю, она скорее всего чистая... |
shuren, там же написано -13 вот это и есть прошивка потому, как в Ма201 используется -04 и еще где то видел -08... |
В таком случае всё зависит от согласия хозяина. |
| shuren писал: | | В таком случае всё зависит от согласия хозяина. |
Интересно, а на засовывание 220 вольт в батарейный отсек он согласие давал? Или за то согласие деньги надо было платить не сразу?
ИМХО выбросить эту игрульку и не покупать больше хозяину ничего сложнее кочерги потому как - "на сколько дураку стеклянный предмет"?  |
Вся проблема в том, что не могу с хозяином поговорить напрямую, синтезатор привезли из деревни, даже удивительно откуда он там взялся, всё через третьи руки. Да ты прав,если он тракторист - пусть крутит баранку ИМХО. |
rommy Участник Сообщения: 5464
Ето пошесть с подачей 220в напрямую во все девайсы.В мобилки зарядка напрямую.сгорела зарядка значит просто 2 провода в 220 и должно работать.
В радиотелефоны тоже. |
