Kocom KVM-624 - забавно разворачиват картинку при старте.
cristal
11-02-2011 12:17
Доброго дня всем постояльцам. Вот попал мне в руки домофон Kocom KVM-624 (плата crt - kocom 530f ревизия 03) с неизвестной мне неисправностью. После простоя в 30-50 минут в режиме ожидания нажимаем на кнопку вызова (или просто аудио на землю) домофон заводится, но несколько необычно разворачивает картинку ( да простят меня модераторы за внешние ссылки ) - наглядно можно увидеть здесь Kocom KVM-624 - http://www.youtube.com/watch?v=0ZIfaPds4bM
Схему нигде найти не смог, да и по правде сказать имея под руками схему - я просто не знаю куда копать. Помогите пожалуйтста советом. Буду благодарен за любой ответ.
Виктор_А_Н
11-02-2011 12:35
Вряд ли такое искажение возникает в схеме. Я бы начал с проверки кинескопа. Проще всего это сделать заменой на заведомо исправный.
cristal
12-02-2011 01:26
Виктор, спасибо за совет - все решилось заменой трубки, небольшая регулировка и вуаля ! Пошарился немного на этом форуме и вижу что Вы очень хорошо разбираетесь в том, чем зарабатываете на хлеб, практически все советы - прямо в точку решение. Еще раз спасибо.
Список форумов» Системы безопасности» Kocom KVM-624 - забавно разворачиват картинку при старте.
  • Домофон KOCOM KCV434SD
  • Запараллелить Kocom Dp-203Ha
  • Водеодомофон Kocom KVM-301 координатный нет вызова
  • Kocom KVM-524R плывут кадры
  • Домофон Commax DPV-4HP + Kocom KVM-524R
