Kocom KVM-524R плывут кадры
Lee666
06-09-2011 12:06
Добрый день!
Оговорюсь сразу, что с неисправностями всяких там отклоняющих систем и различного рода разверток дела практически не имел - так что опыта в этой области мало...
Прошу помочь схемой или советом по данному домофону, т.к. в ремонте таких у меня никогда не было.
Вызов у домофона проходит, звук есть в обе стороны, монитор домофона загорается, но вот кадры плывут по вертикали, как будто изменилась их частота. Пробовал крутить подстроечные резисторы (они не подписаны, только порядковые номера указаны) - не помогло.
Кстати, какое выходное напряжение у БП данных домофонов? - я запитывал от внешнего, а родной выдает 12,8В.
Спасибо!
naf4eg
06-09-2011 14:03
проверь кондеры электролиты
Виктор_А_Н
06-09-2011 14:57
Про напряжение не беспокойся. У KOCOMов оно такое и есть. Регуляторы, хоть и нехитрые, но чего их беспорядочно крутить, можно заглянуть в даташит на микросхему, там практически полная схема развёрток. Ну, а уж найти и проверить, как уже посоветовали, электролитик по пути следования видеосигнала это вообще и не сложно, и познавательно.
Lee666
07-09-2011 05:08
Спасибо за советы!
Буду искать, читать, чинить улыбка
Lee666
13-09-2011 06:40
Поменял все конденсаторы (электролиты) в обвязке микросхемы (LA7806) на плате кинескопа - ни какого результата...
Проследил сигнал видео с панели до разъема блока памяти - все в норме.
Возник вопрос - а может ли сам блок памяти давать такой эффект? Может, неисправность в нем, или надо копать на плате кинескопа?
Виктор_А_Н
13-09-2011 09:18
сомневаешься, подай видеосигнал прямо на плату монитора.
Lee666 писал:
при потере ёмкости электролитических конденсаторв в цепи прохождения видеосигнала в первую очередь страдают кадровые синхроимпульсы. На них и нужно обратить внимамие.
Если планируешь стать хорошим ремонтником, не стоит буздумно менять детали.
Lee666
13-09-2011 11:54
Подал видео напрямую на плату кинескопа (крайний черный провод разъема CN5 платы управления) - изображение четкое, не дергается
naf4eg
13-09-2011 12:01
видео через блок памяти идет? потом на плату кинескопа?
Lee666
13-09-2011 12:04
Видео с платы управления идет на блок памяти, а с него, видимо, уже на плату кинескопа.
Вот только как сигнал с блока памяти поступает на плату кинескопа, и какова его цепь прохождения по нему - я пока не разобрался...
Виктор_А_Н
13-09-2011 12:31
Схемы у меня нет, видимо не требовалась при ремонтах.
Двигайся от этой точки назад по схеме, в сторону входа. Смотри, через какие детали мог бы проходить видеосигнал. Напоминаю, само по себе наличие видеосигнала не означает, что он засинхронизируется. Нужно, чтобы в нём присутствовали кадровые синхроимпульсы. Контролируй их наличие. Проще всего научиться выявлять и наблюдать синхроимпульсы, просматривая осциллограмму видеосигнала с генератора телевизионных сигналов. Досточно включить "чёрное поле" без цветовой синхронизации и на осциллограмме останутся одни синхроимпульсы. При скорости развертки осциллографа примерно 5mS на деление будут хорошо видны кадровые синхроимпульсы. При 20uS на деление - строчные. При наличии полезного видеосигнала синхроимпульсы будут точно такими же, но автоматическая синхронизация будет более капризна.
Lee666
13-09-2011 12:33
Маленько разобрался:
видео с платы управления через шлейф поступает на блок памяти, далее сигнал через этот же возвращается на плату управления и идет на плату кинескопа.
Подал сигнал на контакт шлейфа, где видео с блока памяти обратно приходит на плату управления - картинка четкая.
Делаю вывод, что виноват блок памяти, буду теперь копаться в нем. Маркировка его HNCA0446 - может, кто встречал так?
M - 16.
13-09-2011 14:27
Несколько штук было с таким косяком - везде электролиты горстями менял (я насчёт этого привередлив, да и прибор имеется) . В цепь видеотракта ставлю танталовые (надёргал со старых материнских плат).
Lee666
15-09-2011 11:41
Виктор_А_Н, спасибо за совет! улыбка
Вот только генератора телевизионных сигналов у меня пока нет...
Сделал следующий эксперимент: откинул шлейф от блока памяти, и закоротил контакты входящего на него и выходящего с него видео сигнала (в общем, подал сигнал в обход блока памяти) - видео на мониторе рассинхронизировано. Исключил влияние блока памяти на синхронизацию видео.
По цепи следования видео сигнала стоит мк/сх NJM2263 - может она давать такой эффект, что после неё отсутсутствуют кадровые синхроимпульсы?
Виктор_А_Н
15-09-2011 11:52
Так посмотри. Постарайся максимально закрыть объектив камеры, получишь то же чёрное поле. Попробуй разобраться с снихроимпульсами. Осциллограф их покажет более чем наглядно.
rizan59ru
22-09-2011 16:14
Здрасте всем. та же история. отпаял NJM2263. подаю сигнал на место 7го вывода- картинка идеальна. при том что если м/сх не отпаивать и подавать сигнал только на 7ую ногу, то изображение плывет. Чем заменить данную микруху?
rizan59ru
27-09-2011 12:06
Припаял BA7001, заменил электролиты на входе 10мкф на неполярные 0,47мкф. Резисторы на входе 150 Ом убрал. Все заработало))
Виктор_А_Н
27-09-2011 15:59
а зачем уменьшать конденсаторы и убирать резисторы?
rizan59ru
28-09-2011 06:03
по даташиту кондеры такие.., если оставить родные-то изображение искажается. А если оставить резисторы, то изображение темное.
Добавлено 28-09-2011 06:25
+на выходе микросхемы тоже кондер 0,47 поставил-как в даташите
Виктор_А_Н
28-09-2011 09:45
rizan59ru, извини, но напрашивается вопрос, а ты, вообще, специалист в электронике? Ёмкость конденсатора в подобных цепях может оказаться недостаточной, но не может быть велика, ставь хоть 4700u. Резистор на входе нужен для согласования с линией. Входное сопротивление BA7001 не менее 10кОм, вывод напрашивается сам собой. Кроме того, этот резистор уменьшает вероятность повреждения микросхемы при подключении камеры "на горячую". Подобный резистор устанавливается на ЛЮБОЙ видеовход.
Ёмкость конденсатора на выходе микросхемы вообще никак не зависит от самой микросхемы. Она определяется входным сопротивлением следующего каскада. Естественно, речь о сопротивлении переменному току.
rizan59ru
28-09-2011 10:51
вот не скажи..если на входе оставить 10мкф-изображение кривое. если поставить 0,047 мкф - синхронизации нет- изображение плывет по вертикали. а при 0,47- идеал. как объясните эту зависимость?если на выходе микросхемы не ставить конденсатор-аналогично изображение плывет.
Виктор_А_Н
28-09-2011 13:13
Этот феномен требует разъяснений. И не с моей стороны.
Lee666
03-10-2011 07:39
Прошу прощения, что долго не отвечал в теме...
Нашел донора, заменил мк/сх NJM2263 - все заработало.
Всем спасибо за участие в обсуждении!
P.S.:Неужели у нее нет никаких аналогов, кто знает?
rizan59ru
03-10-2011 12:07
подобные ba7001, ba7611a вполне можно приспособить
Виктор_А_Н
03-10-2011 13:49
Lee666, аудиовходы 1 и 2 каналов подключаются к разговорному узлу при помощи контактов реле. Особого смысла в этой цепи нет, вполне можно при помощи дополнительного эл.литического конденсатора подключить оба входа к разговорному узлу одновременно. Освободившиеся контакты реле можно использовать для коммутации видеосигналов. Есть вариант плат с двумя реле, там ещё проще.
Lee666
04-10-2011 05:16
Спасибо за советы и подсказки!
Avram68
Гость 178.94.*.*
10-10-2011 08:46
Домофон Viatec чб
плыла кадровая, заменил cd1379, отрегулировал, восстановил, но изображение мутное, как в тумане хотя черные участки четкие
с чем это может быть связано?
Список форумов» Системы безопасности» Kocom KVM-524R плывут кадры
  • Домофон Commax DPV-4HP + Kocom KVM-524R
  • Запараллелить Kocom Dp-203Ha
  • Домофон KOCOM KCV434SD
  • Водеодомофон Kocom KVM-301 координатный нет вызова
  • Видеодомoфон Kocom KMB-600B нет изображения
