[ Тема закрыта ] Запараллелить Kocom Dp-203Ha
zeinblack
07-08-2012 16:36
Добрый день!
Вызывная панель AVC (двухпроводная схема), трубка - Kocom DP-203HA. Все работает, замок открывается, аудиосвязь есть. Понадобилось поставить вторую трубку. Чтобы звонили одновременно и пр.
Нарыл Kocom dp-202h (по моим прикидкам - почти полный аналог 203-й). Подключил параллельно и началось веселье.
Есть две не связанные между собой проблемы:
- свист самовозбуждения в трубке 202-й. Появляется независимо от того, работает ли трубка в паре или сама по себе. Подстроечников на плате нет, крутить нечего...
-некорректная работа аппаратов в паре. При поступлении вызова пиликает только один аппарат (202-й), параллельный (203-й) молчит. При снятии трубки на параллельном (203-м) 202-й пиликать НЕ перестает, что какбэ напрягает...
Нагуглил метод развязки диодами, однако нигде он подробно не поясняется. Мне б схемку...
И еще для понимания хотелось бы даташит, чтобы понимать, в какой момент что происходит (пока понял только то, что кратковременное КЗ линии означает сигнал вызова...)
Гугление дает только ламерские схемы подключения аппаратов.
Вот такие вопросы/просьбы.
Спасибо
UPD
А еще буквально только что резко сократилось время срабатывания замка. Т.е. сигнал на отключение электромагнита стал совсем короткий, народ не успевает дверь дернуть.
Виктор_А_Н
07-08-2012 18:39
Схемотехника изделий Kocom не так стандартизована, как например Commax. В одной модели аудиотрубки вызывная панель может висеть одним проводом на общем проводе, в другой на питающем. Включать такие трубки в параллель, естественно нельзя. Каждую пару моделей надо изучать на предмет совместимости. Но что в данном случае изучать, если 202 трубка не работает даже одна с панелью.
Панели тоже стали "обманчивыми". Раньше считалось, что двухпроводные панели имеют неполярное подключение, сейчас появились панели с полярным.
По поводу открывания замка. По крайней мере в 203HA трубке для этой цели нет никакой электроники, кнопка это посто сухие контакты, выведенные на клеммы. Могу только предполагать, что замок включён через контроллер TM или RFID. Тогда время открывания действительно нормируется.
zeinblack
08-08-2012 10:22
Виктор_А_Н, 202-я трубка сольно работает, хотя и фонит.
Полярное-неполярное подключение, как я понимаю, можно проверить переполюсовкой линии?
Время открывания замка субъективно сократилось после того, как вся электроника была обесточена и потом включена снова. Может там какие-то настройки к заводским сбросились?
Виктор_А_Н
08-08-2012 11:12
Виктор_А_Н писал:
zeinblack
08-08-2012 11:34
Виктор_А_Н писал:
Виктор_А_Н писал:
Я имел в виду электронику вызывной панели. Там есть какие-то регулировки? (посмотреть не могу, панель вварена намертво, пока курочить не хочется...)
Виктор_А_Н
08-08-2012 12:03
А не проще посмотреть, как подключён замок?
Нет в двухпроводных панелях цепей управления замком.
zeinblack
08-08-2012 12:40
Виктор_А_Н писал:
Точно, вы правы
Панель к замку отношения не имеет. У замка своя схема управления, к которой идет пара от трубки. Буду курить замок улыбка
Но замок - это не самая большая проблема. Работа трубок гораздо важнее...
dudar
Гость 62.122.*.*
18-08-2012 22:51
Коротко:
- общий;
+ каждой трубки подать через диод(германиевый или шотки) на панель
Виктор_А_Н
19-08-2012 09:32
Для исключения взаимовлияния отдельных узлов, в подобных цепях действительно применяются диоды. А какое влияние диоды окажут в обсуждаемой схеме, нам сейчас поведает dudar.
Начинай! подмигивание
zeinblack
20-08-2012 13:59
Вы таки будете смеяться, но заработало. Почти.
Оба аппарата развязал через диоды как было велено.
Теперь:
- при снятии трубки на обоих аппаратах можно говорить с вызывной панелью
- фонить перестало
НО
При вызове с кнопки панели звонок проходит только на один аппарат. И это еще полбеды, но при снятии трубки с аппарата, который молчит, второй, звонящий звонить не перестает. Думаю дальше.
Виктор_А_Н
20-08-2012 14:55
Было:
zeinblack писал:
Стало:
zeinblack писал:
Что называется, почувствуйте разницу подмигивание
Если разговор не перейдёт в техническое русло, продолжать его не вижу смысла.
zeinblack
20-08-2012 15:21
Я написал, что пропал фон самовозбуждения. Это прогресс, хотя и частичный.
Что вы имели в виду, когда говорили о техническом русле разговора?
Виктор_А_Н
20-08-2012 15:49
zeinblack писал:
zeinblack писал:
самовозбуждение пропадает при параллельном соединении. Неужели это можно считать нормой? Я бы начал поиски с этого.
Техническое русло разговора - это когда говорят о Вольтах, Омах и схемотехнике, а не о шаманских пассах диодами.
zeinblack
20-08-2012 22:57
раньше трубка фонила и сольно, и в параллели
с диодами этого нет
С радостью поговорю о Вольтах, Омах, произведу необходимые замеры. Даже осциллограмму сниму, если скажете, в какой точке. А спросить вот что хотел: у вас случайно схемы этого аппарата не завалялось? Вдумчивое недельное гугление результатов не дало, остается либо с платы схему считывать, либо писать корейцам. Начну, думаю, с №2
Виктор_А_Н
21-08-2012 07:49
http://monitor.net.ru/forum/kocom-dp-203ha-download-34283.html
Начать надо с разбирательства, почему возбуждается 202 трубка с панелью. Это не нормально.
zeinblack
21-08-2012 10:29
Шикарно, спасибо за схему!!!
Список форумов» Системы безопасности» Запараллелить Kocom Dp-203Ha
  • панель домофона JSB-V086K и KOCOM DP-203HA
  • Домофон KOCOM KCV434SD
  • Домофон Commax DPV-4HP + Kocom KVM-524R
  • Домофон Kocom kvm-604, нет питания на плате CRT
  • Водеодомофон Kocom KVM-301 координатный нет вызова
