Домофон Commax DPV-4HP + Kocom KVM-524R
Maximumkrs
03-03-2010 13:56
Прошу помощи
Установили эти домофоны, вызывную панель и электромеханический замок (подключили через выход реле вызывной панели). Сначала выяснилось что у KVM-524R кнопка открытия замка выведена на заднюю панель отдельными контактами, запаралелили с кнопкой DPV-4HP. Далее выяснилось что при нажатии кнопки открытия замка (DPV-4HP) между землей и звуковым проводом появляется +12в что негативно отражается на работе KVM-524R, а именно: несколько раз трезвонит, потом около минуты не реагирует на кнопку просмотра видеокамеры. Далее ставим диод на вход KVM-524R, проблема исчезает НО!!! если резко нажать и отпустить кнопку вызова на вызывной панели то замок разблокируется! рёв в три ручья
Подскажите пожалуйста как бороться с данной проблемой!
Васисуалий
03-03-2010 15:23
Ну дык надо разобраться с протоколом сигналов на шине между панелью и домофоном. На сколько я помню, у DPV-4HP все управляющие сигналы идут по звуковому проводу. Причем в режиме ожидания на этом проводе около 9 вольт. При нажатии на кнопку вызова этот провод тупо "садится" на землю. При открывании замка на этот провод домофон "выбрасывает" все +12 вольт, а панель по этому сигналу включает реле. К стати на выводе питания камеры после нажатия кнопки вызова (замыкания звука на землю) появляется +12 вольт и живет там столько, сколько работает монитор.
Messir
Регистратор
03-03-2010 18:08
Maximumkrs, А как вы сумели запаралелить "с кнопкой на DPV"?.. не совсем понял.. То есть от одного внутреннего тянули провод к другому?
Виктор_А_Н
03-03-2010 19:38
524, помимо основных функций, позволяет устанавливать связь с параллельно подключенным одноимённым монитором. Именно по этой причине не всегда получается тупо параллелить его с другими моделями.
А про кнопку вообще бред какой-то написан. В руководстве по эксплуатации монитора нарисовано, как его подключать к панели с управлением замком.
При незначительной модификации платы 524 можно сделать её пригодной для корректной работы в параллель с прочими мониторами. Для начала надо взглянуть на фото платы монитора, т.к, похоже, у них есть модификации. Сам не видал, но с Markovich у нас как-то возникли разногласия.
Maximumkrs
03-03-2010 20:30
Между домофонами лежит витая пара, так что недостатка проводов не испытывали и запаралелили кнопки.
Виктор_А_Н, может я какое то не то руководство читал, но там есть только схемы подключения замка в обход панели, оно бы ладно, можно было бы их не паралелить если бы второй канал не был задействован под координатный домофон.. Фото платы 524 сделаю и выложу завтра, надеюсь на вашу помощь!
Всем огромное спасибо за интерес к этой теме!
Shift
04-03-2010 11:21
Maximumkrs, Я, попробовал бы развязать аудио канал KVM-524R конденсатором от 1-10 мкф .
при условии, что открытие замка запаралелено с DPV-4HP.
Виктор_А_Н
04-03-2010 12:58
Shift, Некоторые люди знают, как этот монитор устроен и могут без проб и ошибок сказать, как нужно сделать. подшучивать, дразнить
Shift
04-03-2010 15:20
Виктор_А_Н, Я недавно решал такую задачу! Kocom KVM-524R
Питание 12в с домофона подавал через кнопку открытия замка в аудио канал на панель.(обошлось без лишних проводов) + развязка по питанию домофонов диодами. Не было никаких глюков. Домофонами давненько занимаюсь , принципы знаю!
Messir
Регистратор
04-03-2010 17:45
хм..
Виктор_А_Н
04-03-2010 20:26
Shift писал:
зачем здесь знак восклицания?
об этом сказано в инструкции на панель AVC (кстати, Maximumkrs, прошу прощения за дезинформацию).
напрасный труд, диод есть внутри монитора.
тогда зачем
Said+
05-03-2010 11:29
Установите дополнительное реле (12 в) к выводам "замка" KVM-524R и включите его в цепь анналогично реле вызывной панели .
Maximumkrs
05-03-2010 14:24
Доброго времени суток всем. Сегодня был на обьекте и сделал фото платы 524, прошу прощения за то что не получилось сделать этого вчера.
Виктор_А_Н
05-03-2010 19:53
На этой плате надо выпаять резистор-перемычку R50. Кнопку открывания замка подключить к разъёму JP7 платы управления, последовательно с кнопкой добавить резистор килоом на 10. После такой нехитрой доработки линейный интерфейс монитора становится точно таким же, как у мониторов Commax.
По поводу того, что
пока сказать ничего не могу, ни продавцы, ни установщики, ни заказчики не жаловались. При случае посмотрю - разберусь, хотя этот монитор уже не ходовой, неизвестно, когда попадёт.
Said+
06-03-2010 12:33
Прошу прощения. Не внимательно ознакомился с Т.З. В данном случае я бы ничего не усложнял, а опробовал "СХЕМУ" предложенную г-ном MESSIR.
Виктор_А_Н
06-03-2010 12:40
А ещё ты невнимательно прочитал про проблемы 524го.
Maximumkrs
14-03-2010 18:51
Виктор_А_Н, огроменное спасибище, все отлично заработало, ваш ответ более чем исчерпывающий!
Всем огромное спасибо! голливудская улыбка
Сергей7272
улыбка
Список форумов» Системы безопасности» Домофон Commax DPV-4HP + Kocom KVM-524R
  • Kocom KVM-524R плывут кадры
  • Домофон Kocom kvm-604, нет питания на плате CRT
  • Домофон Kocom KCV-A374 отключается после вызова
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • Домофон Commax DPV-4LH (звук)
