vunderkind1 Предупреждений: 1 Сообщения: 23
Заменил TIP 32C - не помогло. На базе этого TIP 12.5в, на эмиттере 12,6, на коллекторе 0. Кто сталкивался? |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4938
Домофон не реагирует на нажатие рычажка положения трубки. Постоянно 12В идет на вызывную панель. Это не Kocom506 померла? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3299
Если | Цитата: | | На базе этого TIP 12.5в, на эмиттере 12,6, на коллекторе 0. | , то как же тогда | Цитата: | | Постоянно 12В идет на вызывную панель | ? |
Это с другого TYP, который TR2, а на TR1 на коллекторе 0 |
vunderkind1, видео часть отдельно трудится?
| vunderkind1 писал: | | Это не Kocom506 померла? |
измерить есть чем?
| vunderkind1 писал: | | Заменил TIP 32C - не помогло. На базе этого TIP 12.5в, на эмиттере 12,6, на коллекторе 0. |
| Цитата: | | Это с другого TYP, который TR2, а на TR1 на коллекторе 0 |
схема дана, подписывай, где что. |
Замкнул отверткой коллектор и эмиттер у TR1, растр появляется. Осциллографа нет.
Добавлено 04-04-2017 16:34
Нет реакции на нажатие рычажка положения трубки. |
| vunderkind1 писал: | | Нет реакции на нажатие рычажка положения трубки. |
тебя, что пинать надо.
проверить 6 контактов переключателя.
изображение должно также быть при вызове с панели.
определись, почему
| vunderkind1 писал: | | Постоянно 12В идет на вызывную панель. |
переключатель работает нормально, это я естественно проверял. Откуда будет изображение если не подается питание на плату кинескопа? Про это пока говорить вообще бессмысленно. 12 В идет на вызывную панель независимо от положения переключателя. Я полагаю, что этим управляет Kocom506, и она не исправна. Поправьте, если я не прав. |
Может быть и неисправна, а может быть и нет. Пока 50/50. Генерацию на кварце неплохо бы посмотреть, ресет. Контроллер редко выходит из строя. Только в грозовых мониторах. Иного не встречал. |
Кварц заменил - не помогло.
Виктор_А_Н писал 30,04,2010: на 3, 16 и 19 в режиме ожидания должен быть высокий уровень. Это так и есть. В рабочем режиме 3, 16 ноги высокий уровень остается, на 19 ноль. |
Хотя это | Цитата: | | Кварц заменил - не помогло | не ответ на предложение
| Цитата: | | Генерацию на кварце неплохо бы посмотреть | , приходится констатировать, что контроллер скорее мёртв, чем жив.
Монитор, конечно, уже не заслуживает особого внимания, но если очень хочется, можно вместо контроллера собрать схему на мелкой логике, как в других моделях. |
если померить нечем и есть кварц новый, хоть что-то. Спасибо. |
При подобной схеме включения работу генератора можно проконтролировать, измерив постоянные напряжения на концах кварца. Если генератор работает, напряжения будут отличаться друг от друга на десятые доли вольта. Если генератор молчит, то напряжения могут быть одинаковыми или иметь крайние значения: на одном конце близкое к нулю, на другом - к напряжению питания. |
2,48 и 2,52 на концах кварца
Добавлено 06-04-2017 21:13
одинаковые значения и на новом и на старом кварце. |
Спасибо !!! Предупреждение :
| брошенная тема. |
vunderkind1, что с темой? |
