Домофон Kocom KCV-A374 отключается после вызова
Jenius
31-03-2017 13:45
Привет всем! Попался Домофон Kocom KCV-A374. При включении пишет: "Сбой проверьте камеру или подключение к ней" Панель рабочая с другими домофонами работает нормально. При нажатии на вызывной панели кнопки вызова, Загорается синий экран, подается 12в на панель. Через 1-2 сек экран гаснет, 12в с панели снимается. Питания все в норме без просадок и пульсаций. Что может быть? Такое впечатление что проц. что-то анализирует и ему это что-то не нравится вот он все и отключает. Может кто сталкивался с подобным?
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
31-03-2017 15:01
Jenius, первоначально, при включении, домофон "выясняет" наличие видеосигнала с панели, как раз 1-2 секунды. На двух каналах такая картина?
Смотри TW8817, 3й вывод относительно "земли" на пределе 20 кОм показывает 17 кОм. Там почти прямая по видеоканалу, от разъема через реле и кондер на видеопроц.
К сожалению под рукой нет такого, только плата. Не ясным остается одно, будет ли он реагировать на вызов при отсутствии видеопанели после сообщения "Сбой проверьте камеру или подключение к ней".
Jenius
31-03-2017 18:57
Alexa.Rim, Да такая картина на двух каналах. Спасибо за рекомендации, после выходных продолжу разбираться.
Виктор_А_Н
31-03-2017 19:51
У модели KCV-A374 второй вход без видеосигнала точно не активируется. Про первый не помню.
У KCV-A374SD оба входа активируются и без видеосигнала.
Jenius
04-04-2017 16:36
Alexa.Rim, Виктор_А_Н, Ребята, спасибо за наводку, 3-я нога TW8817 звонится на землю всего 8ом. на эту ногу через проходной электролит приходит видео сигнал, так вот на одной стороне электролита сигнал есть с другой где 8ом полный ноль. По всей видимости видео вход TW8817 пробит, не знаю стоит ли заморачиваться с поиском чипа...
Список форумов» Системы безопасности» Домофон Kocom KCV-A374 отключается после вызова
  • Видеодомофон Kocom a374-SD - сброс даты
  • Помогите опознать элементы домофона Kocom KCV-A374
  • Видео домофон kcv-a374 микросхема AU1
  • Домофон KOCOM KCV434SD
  • Водеодомофон Kocom KVM-301 координатный нет вызова
