Pentod Участник Сообщения: 240
Привезли с жалобой:нет звука.
При осмотре обнаружилось,что активен сигнал A.MUTE(11нога CN103) с морды.После обрыва этой цепи,обнаружилось,что обе STK исправны-работают все 5 каналов.Напряжения питания и STK и ситемные(+5,+3,3,+/-12) в норме.
Далее обратил внимание на то,что включение режимов обработки звука(Disco?Arena и др.) вообще ничего не меняет.Также нет и раскладки стерео по 5.1.При подлючении по COAXIAL,звука нет вообще. На большой громкости слышны какие-то щелчки с периодом ~0.5с.Осциллографом увидел эти всплески на ряде ног IC603-AKM4586,и конкретно, на ноге 43(coaxial in).После выпайки IC603-звук чистый,но Muting по-прежнему есть.
У кого есть опыт,помогите:только-ли дело в AKM4586?
ЗЫ: FLASH RESET сделал сразу Схему выложить не могу-ИНТЕРНЕТ поганый. |
Андрюха Бух Гость 94.179.*.*
Тема еще актуальна ???  |
KleoM Участник Сообщения: 4112
Процессор не снимет MUTE пока не прочекает DSP. Так что чините DSP. |
Имеется в виду процессор IC50 ?,у меня такой же апарат с таким же дефектом.  |
Да не знаю я какой там процессор. Я говорю алгоритм, по которому работают многие ресиверы. Если DSP не отзывается на запрос управляющего процессора при включении аппарата, то процессор держит MUTE. |
Все понятно , IC50 это и есть DSP. |
andrew40 Новичок Сообщения: 14
На ресивере ПИОНЕР , с такой же неисправностью и таким же DSP, предлагают сделать сброс к заводским настройкам (замыканием ионистора).Сейчас буду пробовать на своём KRF-V7060D |
Андрюха Бух Гость 94.178.*.*
Что-то автор темы не очень разговорчив  |
Да автор уже давно забыл про свою тему. |
На даты смотрите.Никто долго не отвечал.Уже не помню че там дальше было.Кажись как-то починил...  |
SHA_S Гость 89.148.*.*
Приветствую. Тему новую создавать не стал. Может тут кто подскажет, где покопать в KENWOOD KRF-V8080D по поводу сигнала A MUTE с управляющего процессора, с морды ресивера. Нечто подобное Pentod как-то починил, может все-таки попытается вспомнить как. Интересно то, что перед тем как замолчать на долго, он выдавал звук, только не сразу, а со все увеличивающимся временем от момента включения (прогретый выдавал звук сразу, как ни в чем ни бывало). Последние же дни отрубал звук, когда не получал от источника сигнал какое-то время, например фильм на паузу поставишь, а он звук отрубает, но когда перещелкаешь группы колонок А и В, или только В, звук врубался и все работало. Сейчас, с сигналом A MUTE с управляющего процессора, звук тихонько слышно на максимальной громкости, если не проводится какая либо цифровая обработка. Принудительно отрубал сигнал (A MUTE на CN7-5pin) - звук появляется, но если с цифры слушать, то какой-то мусор слышно с фоном в 50 герц примерно. Может посоветуете что можно еще проверить, правда осциллографа у меня нет, только мультиметр. Напряжения со всех стабилизаторов вроде близки к обозначенным в схеме (смотрю по KENWOOD KRF-X9080D, все вроде совпадает), погоревших и пробитых деталей найти не удалось. Дополню, т.к. ресивер несколько раз включал звук (снимал сигнал A MUTE я так понимаю) при работе тюнера, попытка включить цифровую обработку приводила к тишине (дело все-таки в DSP ), но вот по какой причине DSP все-таки иногда проходит проверку управляющего процессора я ума ни приложу. После работы с нормальной громкостью, ресивер иногда вырубался в дежурный режим, с ошибкой (мигал индикатор дежурного режима, как при сильных скачках напряжения сети), хотя может это и были скачки напряжения сети - хрен поймешь. Починил, дело было в высохших конденсаторах в стабилизаторах питания DSP процессора.  |
maxwe[[ Новичок Сообщения: 9
Разместил сервис мануал на KENWOOD KRF-V8080D в файловом архиве!
А мне может кто поможет подобрать аналог на TRAIT 3KP и TRAIT 3KN или подскажет где такие прикупить? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5931
Тут кто-нибудь на даты сообщений смотрит? Писатели. |
