Ресивер Kenwood KRF-V5030D нет звука
Рома Бузан
17-05-2013 00:17
Схему нашел здесь http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/g ...
Ресивер молчит , но пару раз включался звук , не понятно от чего . В данный момент на проце IC1 MN101C35DRA на 90 ноге A.MUTE 0,53в что маловато , электролиты в обвязке DSP поменял , напряжения в норме , звук доходит до STK но глушится MUTE . Источник сигнала подключен к TAPE , если селектором выбрать другой источник и потом вернуть обратно звук уже не доходит до STK , все нормализуется только нажатием кнопки ON/OFF . Что может глушить сигнал не пойму , может сбросить на заводские настройки ? Но как это сделать пока не нашел ,
Рома Бузан
17-05-2013 14:52
Все оказалось намного проще , 3,3 и 5в проверил а 2,5 упустил а это питание DSP , трещинка на месте пайки резистора на 100 Ом что на входе микросхемы стабилизатора IC47 +2,5V AVR,селектор выбора источника сигналов работает , сигнал MUTE снялся. Немного поспешил с просьбой о помощи , но может кому то поможет в ремонте . Всем спасибо
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер Kenwood KRF-V5030D нет звука
  • Ресивер KENWOOD KRF-V5070D нет звука.
  • ресивер Kenwood KRF-V4070D нет звука
  • DVD - ресивер KENWOOD KVT-627DVDY
  • ресивер KENWOOD KRF-V5070D
  • ресивер Kenwood KRF-V7030D не включается
