Ресивер KENWOOD KRF-V5070D не включается
igordmit1
04-12-2008 16:40
Аппарат нормально находится в дежурном режиме, включается в рабочий режим на дисплее -режим тюнера всё в норме и... через ~1секунду всё гаснет, и часто моргает светодиод дежурного режима, кнопкой St.by нормально переводится в дежурный режим.
Снял питания с микросхем УНЧ IC301, IC401. Всё тоже самое. После отключения шлейфа соединяющую PC BOARD и плату управления: разъёмы CN103 и CN802, аппарат не отключился, на все кнопки реагирует кроме "INPUT MODE". Микросхемы УНЧ IC301, IC401 подключил. На плате PC BOARD все питания есть, ничего не греется, неисправных деталей не обнаружено (активные, реактивные элементы). Микросхемы eeprom отдельно нет. Форумы по этому и подобным аппаратам прочитал, в поиске был. Дефект найти не могу . Другие платы от схемы тоже отсоединял.
Подскажите, может, у кого был подобный … .
Схема есть тут: http://claims.satisfusion.com/ServiceLit/Kenwood/BulletinsAndManuals/V
Заранее спасибо!
Baremor
05-12-2008 09:48
igordmit1 писал:
защитилсо,
а унч точно живые?, соедени все назад и проверь нет ли на выходе постоянки, на обрыв резисторы на выходе,
проверь на кз выходные цепи,
KleoM
05-12-2008 09:49
А эти грабли обошел? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=250098
Ozbek
05-12-2008 10:35
Питание смотрел?
igordmit1
08-12-2008 23:45
Baremor, KleoM, Ozbek, Проделал все Ваши рекомендации, что-то уже повторно. Большое спасибо за помощь. Склоняюсь к тому, что неисправна плата с процом. Какие ещё будут идеи?
pabel
09-12-2008 00:17
igordmit1, А как по твоей ссылке схему закачать,там что есть хитрый способ?.
KleoM
09-12-2008 00:27
pabel, у него просто ссылка незаконченная... улыбка Да и мануал на этот аппарат лежит в обменнике... улыбка
А в дохлый проц при данном дефекте мне чегой-то не верится... улыбка
igordmit1
09-12-2008 01:24
pabel, Дико извиняюсь. http://claims.satisfusion.com/ServiceLit/Kenwood/BulletinsAndManuals/V ...
Добавлено 09-12-2008 01:37
KleoM, По шлейфу, соединяющего разъёмы CN103 и CN802, с платы управления идут команды на основную плату и аппарат отключается, как я говорил ещё вначале. При отключенном шлейфе аппарат не отключается.
Добавлено 09-12-2008 01:44
Очень похожая проблема была здесь ; http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=135736&highlight=kenwo ...
pabel
09-12-2008 07:57
igordmit1, На стр.,13 твоего мануала, проверь каскады на транзисторах -...Q307 и ...Q308(Формирователи Prot1и Prot2. Предположительно с этих формирователей и идет сигнал об выключении.Дальше, если эти сигналы выключают, высчитаешь какой усилок "гонит".Пока это сделай.
KleoM
09-12-2008 09:59
igordmit1, оконечники, питание, это все хорошо, но бывают еще и неисправности в самой схеме защиты... улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер KENWOOD KRF-V5070D не включается
  • ресивер KENWOOD KRF-V5070D
  • Ресивер KENWOOD KRF-V5070D нет звука.
  • РЕССИВЕР KENWOOD KRF-V5070D нет звука
  • Ресивер KENWOOD KRF-V7090d-s не включается
  • KENWOOD автомобильный СD-ресивер.Не включается
