ресивер KENWOOD KRF-V5070D
andrey98
Гость 91.76.*.*
17-04-2007 09:36
Вот какая напасть с аппаратом: переодически (в случайный момент) пропалает звук. воостанавливается манипуляциями с различными настройками типа listen mode, источник сигнала, вкл-выкл динамиков и т.п. От прогрева зависит слабо, но учащается при прогреве (незначительно). Перезагрузка в заводские установки не помогла. От источника сигнала практически не зависит. В чем может быть дело? Заранее спасибо!
Схема есть тут: http://claims.satisfusion.com/ServiceLit/Kenwood/BulletinsAndManuals/V ...
mediatek
17-04-2007 18:24
недавно MARANTZ делал с похожей проблемой, наменял гору всего - толку нет. потом нашёл память 24с02, поставил чистую - и о, чудо! все болезни ка рукой сняло
andrey98
Гость 91.76.*.*
17-04-2007 23:19
Спасибо! Попробую покопать в этом месте.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ресивер KENWOOD KRF-V5070D
  • Ресивер KENWOOD KRF-V5070D не включается
  • Ресивер KENWOOD KRF-V5070D нет звука.
  • РЕССИВЕР KENWOOD KRF-V5070D нет звука
  • DVD - ресивер KENWOOD KVT-627DVDY
  • ресивер Kenwood KRF-V4070D нет звука
