Андрюха Бух Гость 178.95.*.*
Здравствуйте колеги! Пришел в ремонт AUDIO-VIDEO SURROUND RECEIVER KENWOOD KRF-V5070D/С дефектом нет звука,сразу были проверены все питающие напряжения и цифровые шины.Они оказались в норме,по отсутствию звукового сигнала на выходе IC202 M61516FP она была задефектирована.
После двух месяцев поисков данной микросхемы,ее удалось купить.После замены звук на выходе данной микросхемы появился,но его нет по прежнему на выходе рессивера
Сейчас звук доходит до аудиокодека IC602 AK4586 но на его выходе присутствует цифровой шум.Вопрос,что должно присутствовать на выводах 26,27,28,30,31?
Подскажите по-ста,что-то я заблудился.
К стати модель апарата V5070D а внутри схема от V5080D?Какая-то переходная модель.Заранее благодарен.  |
pabel Участник Сообщения: 242
Андрюха Бух Гость 92.112.*.*
| pabel писал: | | можешь показать ,на кокой странице IC102 ? |
Извини pabel не понял вопроса,схемы есть в обменнике  |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4177
| Андрюха Бух писал: | | Вопрос,что должно присутствовать на выводах 26,27,28,30,31? |
Должен присутствовать аналоговый сигнал..... и на 29-ом тоже. Если нет даташита на этот аудиокодек, его можно скачать отсюда http://www.datasheetarchive.com/ |
Андрюха Бух Гость 193.239.*.*
Спасибо ,понял.У меня на этих выводах присутствует цифровой мусор,кварц менял,наверно кодеку копец. Его цена 2000 р в Москве,надо ли ремонтировать этот ресивер  |
Андрюха Бух, думаю, для начала надо проконтролировать наличие питающих напряжений на AK4586 : Digital 3,3V - 5 pin; Analog 5,0V - 3 pin; 22 и 34 pin; целостность защитных резисторов по 3 и 34 pin и фильтрующих ёмкостей. Посмотреть обмен данными по шинам: INT0 - 14 pin; INT1 - 15 pin; CDTO - 16 pin; CDTI - 17 pin; CCLK - 18 pin; CSN - 19 pin. А также, что происходит на 44 pin ( Power-down Control ), и только после этого, предполагать | Андрюха Бух писал: | | наверно кодеку копец. |
Завтра выходной,пойду на работу спокойно позанимаюсь.Все внимательно проверю,не хочеться верить в потерю кодека.
Интересно почему не слышно цыфрового шума в динамиках?
На выходе кодека присутствует, далее проходит через операционники IC701,IC702,IC703 и теряются в комутаторе IC705/Надо подумать |
| Андрюха Бух писал: | | Интересно почему не слышно цыфрового шума в динамиках? |
Действительно интересно!? А как Вы, идентифицируете цифровой шум от аналогового?| Андрюха Бух писал: | | На выходе кодека присутствует, далее проходит через операционники IC701,IC702,IC703 и теряются в комутаторе IC705 | Что присутствует? Что теряется? Шум?! |
У меня имеется маленький усилитель с наушниками,им удобно прослушивать звуковой тракт в усилителях.А гармоники цыфрового сигнала сразу слышны.
Я просто предположил,если с выхода кодека аналог. сигнал должен проходить до STK ,то почему не проходит цыфровой сигнал?
Я правильно понимаю,если откинуть выхода кодека и подать туда сигнал с НЧ генератора,то он должен пройти весь тракт и усиленным дойти до динамиков? |
| Андрюха Бух писал: | | Я просто предположил,если с выхода кодека аналог. сигнал должен проходить до STK ,то почему не проходит цыфровой сигнал? | Надо Вам почитать, в чём отличие цыфрового сигнала от аналог., а также освежить в памяти свойства конденсатора.| Андрюха Бух писал: | | Я правильно понимаю,если откинуть выхода кодека и подать туда сигнал с НЧ генератора,то он должен пройти весь тракт и усиленным дойти до динамиков |
Правильно.  |
segor, спасибо за помощь,все получилось,звук появился. Оказался оборванным один резистор в резсборке CP603 и один резистор в CP604.После их замены сразу появился звук.. Еще раз большое спасибо segor за помощь.Всегда буду рад чем-то вам помочь.  |
