Ресивер KENWOOD KRF-V7090d-s не включается
igor_luch
Гость 145.249.*.*
10-04-2013 07:20
Ресивер KENWOOD KRF-V7090d-s не включается из дежурного режима. Светодиод начинает непрерывно мигать, индикатор не светится, при повторном нажатии кнопки PWR возвращается в дежурный режим. Отключил питание от силового трансформатора на УНЧ. Картина не меняется. Неисправность обнаружена при проверке питающих напряжений. На верхней плате установлено 3 стабилизатора напряжения, на двух микросхемах надеты радиаторы. Одна из них оказалась дохлой - IC 201 (BA033T) вместо 3,3 В выдавала около 8 В. Замена IC201, а также пропайка разъема CN201 вернули аппарат к жизни. Если подобная картина возникает периодически, то причину следеет искать в разъеме CN1, он весьма хилый.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер KENWOOD KRF-V7090d-s не включается
  • ресивер Kenwood KRF-V7030D не включается
  • Ресивер KENWOOD KRF-V5070D не включается
  • KENWOOD автомобильный СD-ресивер.Не включается
  • DVD - ресивер KENWOOD KVT-627DVDY
  • ресивер KENWOOD KRF-V5070D
