ammous Участник Сообщения: 80
имеется автомагнитола kenwood kdc-w434gy
проц м30302map-a26ff
тюнер tda 7513
стабилизатор питания bd4912
проц в передней панели lc75756
Проблема заключается в неработающем энкодере,причем на нажатия кнопки енкодера апарат реагирует, в остальном апарат функционирует нормально. Энкодер был заменён на новый но к положительному результату это не привело. Сигналы с энкодера идут на проц м30302map-a26ff, цепи с энкодера на проц прозвонены обрывов замыканий и горевших детелей не обнаружено, все напряжения питания с bd4912 согласно указаным на схеме, напряжения приходящие на переднюю панель также согласно схеме. разьём пдключеня передней панели был пропаян в первую очередь.
Где копать дальше? |
derkach Участник Сообщения: 561
Как именно не работает?. Вообще цифр не показывает, или неправильно цифры изменяются? |
cyberbob777 Участник Сообщения: 225
Александр439 Участник Сообщения: 1232
| cyberbob777 писал: | | Проц... |
Да ладно 2 проца ,кто больше???
ammous, резистивную сборку в панели- кто нить проверял? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
cyberbob777, ни разу проц из-за этой хрени не менял.
Проверяем питание, а не тупо меняем и прозваниваем цепи. |
не работает вообще, резистивную сборку проверял исправна. |
segor Участник Сообщения: 3141
| ammous писал: | | Сигналы с энкодера идут на проц м30302map-a26ff |
т. е....при вращении энкодера, наблюдали осциллографом, одинаковые по амплитуде импульсы на 50, 52-выводах микроконтроллёра?
Если можно, уточните.  |
да наблюдал одинаковые импульсы при врещенни энкодера |
на 50 выводе процесора сопротивление относительно минуса питания 297 ОМ на 52 около 1 МОМ |
| ammous писал: | | на 50 выводе процесора сопротивление относительно минуса питания 297 ОМ | - в обе стороны? Не настораживает? Пин поднимал? |
в обе стороны. Пмн подымал. |
По конкретней .Каким прибором и в режиме каком, проводилось такое измерение? |
значит процу пора на пенсию. |
замена процесора решила прблему |
