Штатная Citroen RNEG2 не работает энкодер
Petro
11-02-2016 17:02
Штатный аппарат для Citroen или Peugeot RNEG2 он-же RT6 не работает энкодер. Не реагирует как на вращение так и на нажатие. Контактные группы прозвонил, до материнской платы. Одно что не проверил подтяжку к плюсу. но не может сразу три резистора подтяжки обламиться. Ну ладно авто еще раз приедет. Пропаял разъем между передней панелью и матерью. Результата нет. Проц на матери M16C M30290FC, рядом 95040, читанул - уж больно подозрительная чистота в ней. Кто подтвердит мои мысли ?
  RT6_95040.rar  121 Байт  Скачано: 85 раз(а)
Petro
12-02-2016 15:26
Подтяжка +3,3 в присутствует. Кнопка энкодера на 47 вывод проца M16C M30290FC. Сам энкодер на 22 и 23 выводы. Или проц или дамп ?
АвтоМаг
12-02-2016 17:44
Petro, Попробуй отключить управление с руля. улыбка Или на столе проверяешь ?
Petro
13-02-2016 12:04
Управление с руля идет по CAN шине. Все кнопки на передней панели работают, только нет управления энкодером. На столе без CAN включается ругается и отключается.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Штатная Citroen RNEG2 не работает энкодер
  • kenwood kdc-w434gy не работает энкодер
  • Автомагнитола штатная cq-tt3370 не работает управление
  • Pioneer DEH-P65BT энкодер.
  • Штатная а/м Oktavia Mid не включается
  • штатная магнитола BMW BUSINESS C 53 E39 65.12-6 903 873) BE
