kenwood ddx-4058bt не работает usb
pent
26-04-2012 13:17
пишет нет устройства. Питание идет на одном сигнальном контакте флешки при подключеной флешке короткий строб висит а надругом близко к питанию без флешки на них по нулям пайка под микроскопом вроде как нормальна
прошу помощи в наставлении на путь истиный
pavel-pervomaysk
Your editor
26-04-2012 13:57
подай питание на нее и проверь
pent
26-04-2012 14:18
я ж говорю когда подключаешь к магнитоле usb флешку на ней с магнитолы появляется питание на одном из выводов этой же флешки просматривается осцилографом как бы стробирующий импульс а на другом появляется плюс а до этого на этих выводах разёма магнитофона
был 0
магнитола же ни как не реагирует на подключении флешки хотелось бы понять проблема в софте или в железе
jelink
26-04-2012 14:20
Диски читает?
VYACHIC
26-04-2012 14:34
pent писал:
Может быть и то и другое ,я бы прошивку попробовал подставить.
pent
26-04-2012 15:25
диски читает
насчёт прошивки где её взять
fantozzi
26-04-2012 15:58
Там два разъема USB на морде и в базе на шнуре , к какому подключаешь ?
VYACHIC
26-04-2012 16:46
Если диски читает то прошивка не причём
pent
27-04-2012 03:14
подключал и туда и туда на шнуре я осцилографом мерял а на шнуре нет
я вот не могу понять обрабатываются оба разёма одним процем или разными
fantozzi
27-04-2012 03:32
Разными , мордовый DVD декодером а задний ВТ процем .
Может оказаться что мордовый банально сломан , а задний кроме ВТ донгла и не должен ничего видеть .
pent
27-04-2012 05:35
Спасибо fantozzi не подскажешь где на него сервис мануал или схему можно взять
fantozzi
27-04-2012 18:32
Схему можно ..
  4058bt.part1.rar  390,63 КБ  Скачано: 527 раз(а)
  4058bt.part2.rar  238,99 КБ  Скачано: 438 раз(а)
pent
28-04-2012 02:08
спасибо продавился шлейф двд в разьёме основной платы подрезал всё прошло
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» kenwood ddx-4058bt не работает usb
  • kenwood kdc-w434gy не работает энкодер
  • Автомагнитола Kenwood KDC-3047GY не работает CD
  • Магнитола Kenwood kdc-w241 не работает кнопка SRC
  • Kenwood KDC-3051 некорректно работает дисплей.
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
