Kenwood KDC-3051 некорректно работает дисплей.
АЛЮР
31-07-2015 13:14
Магнитола Kenwood KDC-3051
JCV8018
JCV8021
TEF6614T/S3
в панели BU9755KV.
Магнитола работает ,но на дисплей информация выводится некорректно ( символьная информация повторяется, накладывается друг на друга) .Входит в тестовый и сервисный режим . Короткая информация типа AUX отображается корректно, но повторяется.Грешил бы на флеш, но есть только 24С02. Это проц. так себя ведет?
jurij+
Гость 81.198.*.*
31-07-2015 14:05
В данном аппарате флеши нет вобще, а 24с02- это обычный епром,который никакого влияния на данную проблему не имеет.
Контролёр дисплея,и его шины управления,сам дисплей.Смотрим проверяем,думаем.
АЛЮР
31-07-2015 16:20
Ну дисплей точно нет( в демо режиме звездочки бегают правильно).FL-DRIVER BU9755KV или CPU JCV8018. Думаю что это CPU. Найти и подкинуть не удастся
( редкость). Информацию о внутренней структуре BU9755KV не нашел, но он ,думаю , банально "бросает на дисплей что дают".
CYB
31-07-2015 21:09
То есть матрицу найти и подкинуть сложнее, чем найти и заменить проц? И чего матрица вдруг исключилась? На разных уровнях яркости может твориться точно такая же фигня, не говоря уже о разных разрешениях.
АЛЮР
31-07-2015 22:27
Попробую яснее описать внешний характер дефекта.Если при помощи кнопки выбора режима выбрать например внешний вход ,то на дисплее появится надпись" AUX AUX"; при выборе режима тюнера - "0FM106.4FMFM106"; в режиме standby просматривается ,вероятно,наложение надписи STANDBY со сдвигом на один символ типа "S&&&&&&Y"; в режиме DEMO носятся разные кракозябы; характер надписей произвольный.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Kenwood KDC-3051 некорректно работает дисплей.
  • kenwood ddx-4058bt не работает usb
  • Автомагнитола Kenwood KDC-3047GY не работает CD
  • kenwood kdc-w434gy не работает энкодер
  • Магнитола Kenwood kdc-w241 не работает кнопка SRC
  • Panasonic CQ-TS7170LC не работает дисплей
