limbast Участник Сообщения: 253
Автомагнитола Kenwood KDC-3047GY изначально моргал PROTECT. Вылечил.
Далее - не работает CD.
Состав:
TB2629HQ усилитель
M16C R5F364KDDFA проц.
TDA7478
BD49131 питальник
TEF6606T/S3 тюнер
TDA7718N коммутатор, регулятор громкости.
Тема избитая, но у меня не выходит. Поиск курил, не нашел.
Выходы усилителя - полпитания, на выводе OFFSET - 3V. На выводе соответственно DC ERR TDA7718N - 3.3V, т.е. аварии нет.
Питания все в норме на всех микросхемах.
По I2C постоянное движение.
Предысторию аппарат не знаю.
EEPROMа на этом аппарате нет, IC10 отсутствует (not used).
В мануале написано для входе в TEST MODE зажать 1+3 и reset. Reset под панелью, т.е. его обычный юзер вообще не нажмет.
В разобранном виде пытаюсь войти - не получается! Какие то ухищрения требуются для входа? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10061
aristak Забанен  Сообщения: 1743
aristak, я же написал, что поиск курил. Кварцы генерят.
Греется немного тюнер, и на его кварце нет генерации. Даже если тюнер и не живой, это не должно помешать войти в TEST MODE где как раз должно быть написано, что он неживой, но войти не получается.
Решил еще раз перепроверить все питания и генерации на кварцах. Всё есть. Заметил на процессоре еще один сигнал ошибки PWIC DC ERR (выв.87). Его я не проверял. Ткнул осциллограф, даю питание, появляется сигнал и аппарат заработал. Банальный непропай! Сразу этот сигнал не увидел, виноват.
Выяснилась другая проблема - с CD. При вставке диска шпиндель вращается на максимальных оборотах, а двигатель перемещения головки не останавливается на концевике, а продолжает вращаться.
В приводе уже кто то копался, меняли драйвер LA6565.
Выяснил, что нет опорного 1,5V. Правильно ли я понимаю, что опора это выв.79 TC94B05FG? Даташит на нее не нашел.
КЗ по выводу 79 нет. Подымал его - опора на выводе не появляется.
Кроме того сигнал управления шпинделем есть, а вот сигнал перемещения головки изменяется с 0,4V до 0,55V.
Кто нибудь сталкивался с TC94B05FG? Она умерла, что думаете? |
