Kenwood KDC-W4044UGY protect
Ziat
16-10-2011 21:35
Может кто поможет убрать протект из Епрома,все меры воздействия испробованы и не имеют результата,дамп прилагаю!
myth
16-10-2011 23:19
Ремонтировать пробовал?
aristak
16-10-2011 23:22
Ziat, Может УНЧ виноват. улыбка
Sergej
16-10-2011 23:28
Ну или дамп не не тот, тюнер читать надо..
Ziat
16-10-2011 23:35
А я что по-вашему читал,да и УНЧ ни при делах пин 83 проца 5 вольт, и магию двух цифр пробовал,может еще танец с бубном станцевать?Вы хоть читайте первый пост внимательно! Может у кого нибудь имеется рабочий дамп с этого аппарата?
myth
16-10-2011 23:55
а протект горит или мигает?
Ziat
17-10-2011 00:06
горит
krenault
17-10-2011 01:21
Ziat, если унч жив, поправил.
Ziat
17-10-2011 04:02
Надеюсь это не шутка,файлы почти не имеют сходства, на Вашем файле нет расширения,может формат другой?
jurij+
Гость 84.237.*.*
17-10-2011 12:38
Проблема решается нажатием двух кнопок.
И на@а в тюнеры и еще куда то лазать,занятся наверное больше нечем?
krenault
17-10-2011 13:10
jurij+, неспортивно, при том уже все меры воздействия испробованы
Ziat, правил, потому и неимеет сходства. Формат нормальный, если посмотреть сумел, значит и запишешь.
jurij+
Гость 84.237.*.*
17-10-2011 13:32
У меня не так их много было,но те что были все делались без разбора.Дырки в УНЧ и дохлые процы не в счет.
Насчет неспортивно. Для меня более важен результат,а не процесс. улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
17-10-2011 14:11
3 провода на тюнер, заодно имеем прошиву, включаем код где это можно + выключаем протект.
Ziat
17-10-2011 14:47
С новым дампом просит код,что делать?
jurij+
Гость 84.237.*.*
17-10-2011 15:02
Ziat писал:
Залить старый дамп,сбросить протект с клавы(прочитав внимательно мануал),и забыть о этой ху@е голливудская улыбка
Ziat
17-10-2011 15:08
Послушайте jurij Вы меня уже достали,ну не можешь помочь так не мешай хотя бы вы русский язык наверно плохо изучали,читайте выше,там же написано что пробовал с клавы по мануалу
Серж66
17-10-2011 15:44
jurij+, протект может и не сбрасываться,
Ziat,
1. Нужно найти несправность
2. Если прописать всё ф то можно проверить, есть эта неисправность или нет.
3. Если протект появляется снова, читаем первый пост.
4. если протекта нету, то править прошивку.
5.Я уже этот протект выучил вдоль и поперёк, менял даже процы.
Александр439
17-10-2011 15:51
Ziat писал:
А толком ничего и не написано Замешательство типа "всё проверил- все режимы в норме" улыбка Какие кнопки нажимал и какое сообщение было дальше и было ли вообще?
jurij+
Гость 84.237.*.*
17-10-2011 15:53
Серж,если делать правильно,все получается.
Другое дело информации бывает недостаточно,вот тут тогда проблемы,и программатор помогает.
Ziat, не кипитись,с Русским у меня все в порядке хоть и не в России живу.
Ты ведь не описал что и как ты делал,только общие фразы.
Некоторые свято считают,и "рвут тельняшку на груди"что нажал "ресет" и все должно востановится.
Александр439
17-10-2011 16:02
jurij+, зря так сразу ,с ходу . недовольство, огорчение
krenault
17-10-2011 16:08
jurij+, мы копаем глубже улыбка
pavel-pervomaysk писал:
- улыбка
Ziat - если оставишь клиенту с кодом, получаешь код в личку. Протекта нет.
голливудская улыбка
Ziat
17-10-2011 16:40
Прежде взяться за работу за работу проштудировал все что есть в нете по этой теме потому инаписал про все способы! аппарат работает без Епрома,так что остается править Епром,на худой конец пусть будет с кодом,меня уже этот аппарат достал!
Добавлено 17-10-2011 17:00
Все справился,снял код через сервис,все прекрасно работает всем спасибо,считаю тему решенной!
krenault
17-10-2011 18:13
Ладно, придёшь раскодировать - поблажек небудет.
Апарат без епрома работает только в демо подшучивать, дразнить
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KDC-W4044UGY protect
  • Kenwood KMM-157/257/357 protect
  • МЦ KENWOOD RXD-755 protect
  • Kenwood KDC-W3041 PROTECT , но ...
  • KENWOOD KDC-W6141UY Protect
  • МЦ Kenwood RXD-655/755 высвечивает Protect
