Состав: УНЧ STK412-030, SERVO/SIGNAL
CONTROL LC78645E
Столкнулся такой проблемой: принесли МЦ, он не включался, заменил УНЧ STK412-030, нашел в этой же плате пробитый ZD 951 12V(0,5W)- тоже заменил, центр включился, но на дисплее "protect", замерил напряжения на выходе УНЧ 6,2в, пропаял сомнительные места, сделал [ SOUND ] + [STOP ] [POWER] =ALL CLEAR (RESET) - не помогает, но что я заметил при откручивании болта (на фото показан стрелкой) protect пропадает и МЦ включается, замерил напряжение в этой точке относительно металического шасси - 8,8в, подскажите что может быть, всю голову себе сломал!!! Заранее спасибо!
madgarry, вот тема из архива KENWOOD RXD 751 муз центр, "PROTECT", автор Rottor ( проблема решена). Цитата: "Проблема ухода в защиту заключалась в следующем.
1.Отсутствовал один из саморезов на плате блока питания с помощью которого контактная площадка общего провода заземляется на корпус радиатора УНЧ и П образного металлического шасси.
2.При отвинчивании винтов и снятии задней металлической стенки происходит отключение общего провода от плат СD, системного процессора, тюнера, кросплаты, блока магнитофонов.
Попытки подключить "землю" проводами с крокодилами (в моем случае) проблему не решают. Только после сборки задней стенки, и завинчивания саморезов в том числе и на БП все заработало.
То есть ремонт в разобранном состоянии проблематичен."
