KENWOOD KDC-W6141UY Protect
udavik73
24-04-2009 07:53
KENWOOD KDC-W6141UY При включении на дисплее Protect.
Поменял усилитель, пробовал сделать сброс, все равно пишет протект.
pavel-pervomaysk
Your editor
24-04-2009 07:57
Давай дамп сюда.
udavik73
24-04-2009 08:06
пока нет программатора. а почему сброс не проходит как в мануале?
derkach
24-04-2009 08:46
Протект моргает или нет ? Если моргает ,то могу" поздравить"- сначала процессор, наверное, а потом и комутатор. Прозвоните 80 ногу процессора на корпус. Если сопротивление порядка 50 ом - менять проц.
udavik73
24-04-2009 09:15
протект моргает. а причем 80 нога, это LX MUTE?
yura 12
24-04-2009 09:26
А усилитель какой поставил?
udavik73
24-04-2009 09:28
родной TDA7850A
derkach
24-04-2009 12:16
Простите ,это относится к 5141uy. Там ножка называется PWC PC ERR.
Santei
24-04-2009 16:19
В том что сброс правильно сделал уверен?
tiraf
24-04-2009 21:17
udavik73 --если УНЧ исправен то проблема в тюнере. Отпаяй тюнер, должен включится.
Серж66
24-04-2009 21:57
tiraf, а непроще ноги поднять на тюнере пару штук с головой хватит.
tiraf
24-04-2009 22:33
Серж66 -- согласен, проще поднять ноги. (но там и отпаивать - то всего ничего)
Santei
25-04-2009 04:54
А может всёже дамп считать с эпромки,которая в этом тюнере стоит,как советовали.
derkach
25-04-2009 08:36
udavik73, посмотрел схемку - 70 нога процессора PWC PC ERR соединена с 16 ногой tda7415 dcerr. Если вот это звонится на корпус то никакой сброс и никакая перепрошивка непоможет . Менять и проц и tda7415
Дайте пожалуйста ссылку на мануал ( схема и партлист находятся на remont.aud.net, а TEST MODE там нет)
Novoselcev
25-04-2009 08:49
udavik73, здесь смотрел? http://remont-aud.net/forum/11-1690-1
derkach
25-04-2009 10:58
Novoselcev, Аппараты ж совсем разные , 4 кнопки и 2 джойстика
bobaus
18-05-2009 08:59
Всем привет !
Имею в ремонте аппарат KENWOOD KDC-W6141UY моргающий protect . Унч поменян на родной . При отпаивании тюнера аппарат включается.
Вопрос , не посмотрит ли кто-нибудь мой дамп и не поможет ли подкорректировать ( если проблема конечно в нем ) ?
bobaus
18-05-2009 09:26
А зачем создавать тему , если в этой рассматривается такой же аппарат с такой же проблемой ?
bobaus
19-05-2009 15:08
Проблему решил .
Пошел в магазин к знакомым одолжил такой же аппарат , слил дамп залил в свой все заработало .
Oleg Kinash
Гость 91.124.*.*
19-05-2009 17:52
bobaus писал:
Проблему решил .
а дампик можно посмотреть рабочий?
Серж66
19-05-2009 22:09
ага фиг, сам собирай дамбики чистые.
udavik73
09-06-2009 11:39
Проблему решил. Обрыв тр-ра Q12 DTA124EUA
Список форумов» Аудиоаппаратура» KENWOOD KDC-W6141UY Protect
  • МЦ KENWOOD RXD-755 protect
  • Kenwood KMM-157/257/357 protect
  • автомагнитола KENWOOD KDC W 311-PROTECT
  • Kenwood KDC W40 пишет Protect.
  • Kenwood KDC-W3041 PROTECT , но ...
