Kenwood KDC-W3041 PROTECT , но ...
АЛЮР
06-05-2009 19:40
Только не пинайте. Аппарат после каких-то ремонтов.Оконечник и обвязка -ОК. Считал память тюнера-одни нули и не пишется.Поставил аналогичную и прописал прошивку от другой модели а\м Kenwood(кое-какие имелись). После включения CD-ОК, а с тюнера -шипение и нет настройки.Делал сброс с панели-тоже самое.Видимо нужна оригинальная прошивка?Или тюнеру -ЁК?Понимаю что наглею,но очень хотелось бы прошивкуууууу.Спасиво!
pavel-pervomaysk
Your editor
06-05-2009 20:09
Если считал все 00 , значит варианты такие :
1) SDA на корпусе
2) Сопля
3) Убил TDA7540 ( по памяти ) статикой , у моего друга так было недовольство, огорчение.
Родной дамп , если читанеш все таки микру отдельно , дай сюда , поправлю тебе 1 ячейку и апарат жив опять будет подмигивание.
Серж66
06-05-2009 20:30
завтра свисти посмотрю дамб если нет то есть помоему аппарат такой в ремонте читану.
АЛЮР
07-05-2009 07:42
Микру выпаивал с тюнера.Считывается 512К одних нулей.При попытке записи пишет"ошибка записи".Я же говорил что впаивал другую микру (L04 и 24с04).При различной настройке на станции меняется "характер" шума,значит тюнер видимо живой.Видимо дело в проше и одна надежда на Серж66 .Есть пара прошивок с рабочих аппаратов,раньше прошивал ими и -везло ,а тут...Теперь буду сливать со всех ремонтных Kenwoodов.С надеждой на помощь...
derkach
07-05-2009 08:30
попробуй
АЛЮР
07-05-2009 09:16
Спасибо derkach! Аппарат завелся и поехал.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KDC-W3041 PROTECT , но ...
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W3041.Пишет "PROTECT"
  • Kenwood KDC-W3041 перегрев УНЧ
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W3041 не читает мр3
  • А/М Kenwood kdc-w3041 выгружает диск без остановки
  • Kenwood KDC-W3041 нет звука на линейном выходе REAR//SUB L R
