МЦ Kenwood RXD-655/755 высвечивает Protect
capriz_68
03-07-2009 21:47
Принесли с жалобой на регулятор громкости,скачкообразно менялась громкость,искажения звука.Регулятор само собой оказался тут не при чем,решено было заменить УНЧ STK412-010.Заменили,сразу же высветил Protect.Выпаяли,без микрухи то же самое,поставили обратно старую с которой не было Протекта,все равно высветил Protect. После отстоя и разрядки всех конденсаторов,может не надолго включиться,в этот момент можно сделать как описано в мануале от другой модели "Clear All" (Sound,Stop,Power),но потом все равно уходит в Протект. Может чего задели при демонтаже плат и микросхемы,визуально ничего не нашли.Куда еще ткнуться в этой модели,может кто наведет на мысль?
Genik
04-07-2009 00:35
Ну нетолько в этой модели- а вобще, постоянное напряжение на выходе унч померять,и тогда от этого отталкиватся!
Гафур
Спринтер
04-07-2009 06:33
capriz_68, Пользуйса поиском, там все есть.
capriz_68
04-07-2009 08:33
Пытался,но по этим моделям ничего не нашел... поищу конечно еще.
LEAS
05-07-2009 14:35
Genik писал:
Или смотреть цепь контроля или питание. Раз без микросхемы та же беда, смотреть какой узел выдаёт сигнал об ошибке. Это как поиск F61 в панасонике.
capriz_68
29-07-2009 17:18
Долго сей агрегат отстаивался,пока нашел на него время,неисправных элементов не обнаружил,замена УНЧ ничего не давала,хотел уже отдать без ремонта,но напоследок решил просто тупо пропаять все подозрительные контакты на платах и видимо попал туда куда нужно,куда незнаю,но центр ожил.
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ Kenwood RXD-655/755 высвечивает Protect
  • KENWOOD KDC-W4531 высвечивает на табло Е-05
  • kenwood kdc-m907 mp3,высвечивает "механическая ошибка&q
  • Kenwood KMM-157/257/357 protect
  • МЦ KENWOOD RXD-755 protect
  • Kenwood KVT-50DVDRY protect
