kentatsu furst nobby smart 24-1cs - нет искры на розжиг
magom
23-12-2017 12:43
Всем доброго времени суток! Возраст котла год, не больше, код ошибки "bc" - описание по мануалу:
Неисправность «bc» может возникать по двум причинам:
• отсутствие распознавания ионизации после 3 попыток розжига – bC
• ошибка в распознавании пламени – b2
• газовый клапан находится в режиме «комфорт» при выходе из режима – b3
• «ложное пламя» – b4.
На самой плате было заменено одно реле, у которого прогорели контакты, также прозвонил обвязку по цепи блока розжига, если так можно выразиться. Трансформатор цел, оптопара, которая развязывает микроконтроллер и ключ трансформатора розжига была заменена местами с той, которая стоит на этой же плате. С ключом я не разобрался к сожалению, так как даташит не нашел поиском, даже ничего похожего нет. Маркировка на нем ICR22-8, нижняя строчка - 5LTAA. Звонится не как полевик и не как биполярный. первая и вторая ноги 409 Ом, в обратном направлении около 3.5 кОм, остальные выводы не звонятся, в обвязке проблем не нашел.
Проблема в том, что искры нет. Плата с маркировкой ECB 195 0002-r Rev 11.
В момент попытки розжига кратковременно замкнул 3 и 4 ноги оптопары, появилась искра, поработал до утра, пока был у клиента отключал пару раз выключал и запускал, отключал от сети, без всяких признаков работал..на следующий день звонок о той же ошибке и отсутствии искры.., но на этот раз повторное замыкание оптопары не дало результатов.. Странно то, что после замыкания оптопары котел проработал до утра без ошибки..
anatol22
23-12-2017 13:04
Начни сначала: вероятно ICR22-8 это MCR22-8 .
magom
23-12-2017 13:21
Ок. Закажу, спасибо!
magom
09-01-2018 17:44
anatol22 писал:
Отписываюсь: Заказал MCR22-8, после замены появился розжиг. Благодарю за поправку! Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» kentatsu furst nobby smart 24-1cs - нет искры на розжиг
  • kentatsu furst nobby smart 24-1cs
  • Kentatsu furst nobby smart 24-2cs не видит датчик ГВС
  • Viessmann Vitopend 100 WHO - нет искры
  • main Four 240F нет искры
  • Ferroli Domicompact нет искры
