magom Участник Сообщения: 34
Всем доброго времени суток!
Котел kentatsu furst nobby smart 24-1cs, код ошибки выводится A5 - замкнут контакт дифференциального реле давления.
Было проделано - проверка самого дифф-реле на прозвон на столе, размыкает и замыкает как следует; проверка самой турбины запуском с дифф-реле и прозвонкой контактов дифф-реле, да и сама турбина при подключении котла в сеть СРАЗУ начинает работать, на этом и акцентирую внимание исходя из описания ошибки (данное сообщение появляется во время сбоя очередности работы элементов котла); также были проверены реле включения турбины на КЗ и целостность обмотки путем включения от отдельного источника питания и прозвонкой контактов во время вкл-выкл. Питание на само реле не идет, ключ управляющий релешкой не пробит и не в обрыве, стабилитрон шнтирующий обмотку реле цел. Турбина с момента включения в сеть работает постоянно..
Может реле запуска турбины должно изначально включиться чтоб турбина не запускалась? Больше вариантов у меня не осталось, посоветуйте пожалуйста, может я алгоритм работы не до конца понимаю...
Плата ECB 195 0002-R rev 11 |
АлександрСГ Участник Сообщения: 328
При запуске турбины срабатывает дифф-реле конечно контакты замкнутся.
| magom писал: | | Питание на само реле не идет, |
нет питания на катушку реле нет влючения турбины , может доржки под разъёмами коротят, плата не залита ? |
| АлександрСГ писал: | При запуске турбины срабатывает дифф-реле конечно контакты замкнутся.
нет питания на катушку реле нет влючения турбины , может доржки под разъёмами коротят, плата не залита ? | дорожки целые, окислов нет, предварительно все реле снимал с платы для проверки, залития не было, механических повреждений нет |
stepann Участник Сообщения: 633
| magom писал: | | дорожки целые, окислов нет, предварительно все реле снимал с платы для проверки, залития не было, механических повреждений нет |
Тогда что включает турбину?Если.| magom писал: | | Питание на само реле не идет, ключ управляющий релешкой не пробит |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
magom,
Смотри картинку...
Листай букварь аппарата AIRFEL DIGIFEL DUO (KM1-24CE). |
| lavrishin писал: | magom,
Смотри картинку... |
| magom писал: | | ......Было проделано - проверка самого дифф-реле на прозвон на столе, размыкает и замыкает как следует;....... |
если Вы это имели ввиду
Добавлено 02-02-2017 14:47
| stepann писал: | | magom писал: | | дорожки целые, окислов нет, предварительно все реле снимал с платы для проверки, залития не было, механических повреждений нет |
тоесть, при отсутствии питания (24В) цепь замкнута как на схеме, реле трехконтактное
| magom писал: | Турбина с момента включения в сеть работает постоянно..
Может реле запуска турбины должно изначально включиться чтоб турбина не запускалась определенное время? ...... |
кстати, маркировка на процессоре F0513, даташит искал, не нашел, может плохо искал.. подозрение только на него, так как управляет именно он ключом который включает реле запуска трбины |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3460
| magom писал: | | Может реле запуска турбины должно изначально включиться чтоб турбина не запускалась определенное время? |
нет.
А вообще ты омметром пользуешься ?
Можно установить как напряжение на турбину поступает ?
При выпаяном реле турбина работает ? |
| Konstantin_18 писал: | | magom писал: | | Может реле запуска турбины должно изначально включиться чтоб турбина не запускалась определенное время? |
нет.
ради исключения тоже проверю! |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6029
magom, попа пригласи , не иначе пошептал кто то...
Ты точно , как мой знакомый :"Лампочки нет , но она светится." |
magom,
Не внимательный ты, однако, ....
Проверяй у этого турка на плате LMU83 цепи контроля работы узлов и устройств. Такой же алгоритм работы у аппарата UNICAL EVE 05.
Программные параметры и коммутацию можешь сличить.
Картинки ниже... |
В общем оказалось, что вентилятор управляется симистором bta204 600c, а подозрение впало на реле из-за того что пробитый симистор замыкался на один общий по питанию вывод. Извиняюсь за корявое объяснение и невнимательность. А по поводу чертежей вышеизложеных, они не соответствуют моей плате, все равно спасибо всем. Симистор закажу, пока тему не стану закрывать |
magom,
Покажи фото своей платы или документ котла с такой коммутацией платы как у тебя. |
magom,
Теперь картина несколько прояснилась.
Это несколько иная модификация платы турецкого аппарата AIRFEL DIGIFIX DUO. |
Отписываюсь: симистор был заменен на аналог помощнее, конкретно на - BTA416Y-600C, обвязка оказалась целой, котел запустился в штатном режиме. Всех участников благодарю, тему закрываю. |
