Kentatsu furst nobby smart 24-2cs не видит датчик ГВС
antonluba
24-04-2018 16:05
Плата на столе, в режиме СО работает, на датчик протока не реагирует. Соответственно в режиме лето - молчит.
Датчик протока имитирую переменным резистором 10 кОм.
Напряжение с выхода датчика до процессора доходит.
Процессор сдох?
Или есть косвенные причины какие-то?
anatol22
24-04-2018 16:38
Турбинка! бяка
antonluba
24-04-2018 16:43
Ааа, надо импульсы подавать? Вот незадача.
Сколько уже лежит проект шим-генератора...
Придется срочно собрать.
antonluba
25-04-2018 10:00
Сделал простенький генератор импульсов, плата запустилась.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Kentatsu furst nobby smart 24-2cs не видит датчик ГВС
  • kentatsu furst nobby smart 24-1cs
  • kentatsu furst nobby smart 24-1cs - нет искры на розжиг
  • junkers cerapur smart zsb 22-3c воет
  • Котёл AEG GKT 243 - датчик холла.
  • SIGMA BT 24 авария датчик ГВС
