Домофон KCV-A374 издает цикличные сигналы не запускается
Лерон
11-06-2017 08:12
Здравствуйте уважаемые форумчане , возможно кто-то сталкивался из вас с такой проблемой в этом домофоне, KCV-A374 если есть у кого нибудь на него прошивка буду признателен если поделитесь, сильно не критикуйте впервые сталкиваюсь с этой моделью. Домофон издает цикличные звуки слышно как переключаются реле но при этом не происходит включение домофона, на кнопки ноль реакций ,
Проверял обвязку блока питания и обвязку выходов для вызывных панелей неисправных элементов не выявил . стоит микроконтроллер ATMEGA32A .
Список форумов» Системы безопасности» Домофон KCV-A374 издает цикличные сигналы не запускается
  • Домофон Kocom KCV-A374 отключается после вызова
  • Видеодомофон Kocom a374-SD - сброс даты
  • Помогите опознать элементы домофона Kocom KCV-A374
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • Домофон DPV-4HP2
