Домофон DPV-4HP2
Kriklivtsev
07-06-2010 10:54
Вешаю 2 панели AVC-305 на домофон DPV-4HP2.
Длина линии более 50м. Вызов, звук, видео работают, а вот на срабатывание реле одной из панели напряжения не хватает. Довел отдельные чистые 12В добавил на одну панель. Реле замкнулось но при вызове второй панели охранник открывает мою дверь, и слышу разговоры со второй панели улыбка
Подскажите какие сигналы идут по питанию, или алгоритм работы?
И подскажите, если возможно способ удлинения линии без искажения сигналов?
Спасибо..
Виктор_А_Н
07-06-2010 11:41
50м не проблема. Провод надо применять бОльшего сечения.
Васисуалий
07-06-2010 11:41
Kriklivtsev писал:
Толщина и марка кабеля (провода) и поточнее, на сколько больше пятидесяти?
Kriklivtsev
07-06-2010 12:16
провод уже был UTP. замена не возможна в штробе под плиткой!
Добавлено 07-06-2010 12:17
67 метров
Васисуалий
07-06-2010 12:21
Kriklivtsev писал:
провод уже был UTP.
А в "параллель" парами не вариант? Ну хотя бы общий и питание?
Kriklivtsev
07-06-2010 12:25
нет 4 пары!!!
по три провода на 12 и общий а два на видео и звук оставлял...
Добавлено 07-06-2010 12:32
мне бы знать какие сигналы?...
я думал, что это просто питание панели...
Добавлено 07-06-2010 12:35
ссори...
4 провода по два на питание панели, два на видео звук, два на МИП отдельное питание 12В.
Виктор_А_Н
07-06-2010 12:57
постоянно запитывать панель нельзя, именно по этой причине слышны одновременно обе панели. Реле должно срабатывать при напряжении на проводе Audio выше 11V.
Kriklivtsev
07-06-2010 13:17
у меня 10,3В без доп питания.
А доп питания я добавляю на +12... и общий соответственно...
значит если я такую же схему соберу на вторую панель он будут открываться одновременно?
Добавлено 07-06-2010 13:17
Виктор_А_Н
07-06-2010 13:20
Виктор_А_Н писал:
разберись сначала с этим
Kriklivtsev
07-06-2010 13:24
У меня уже кончались идеи)..
Есть ли какие-нибудь повторители-усилители?
Добавлено 07-06-2010 13:26
так может тогда сделать двойными проводами не +12 а Аудио и Общий?
Связист
08-06-2010 18:39
Kriklivtsev, Проверьте отдельно работу каждой панели. Лучше подключить заведомо исправную на этот кабель. Если падение на кабеле, то каким образом помагает доп +12В ? В каком месте Вы его подключаете?
Проверьте , как советует Виктор_А_Н, стабилитрон 11в. В крайнем случае при значительном падении заменить на 10в.
При таких перепадах у вас не работала бы нормально видеокамера.
Said+
10-06-2010 15:15
Kriklivtsev, Я сталкивался с подобным. Попробуй заменить по схеме VD9 на 9.1v.
Parafin_07
18-06-2010 17:56
Тоже делал такое подключение, длина линий была 100м. Вариант с дополнительным БП помог, но его пришлось подключить через рэле!
Список форумов» Системы безопасности» Домофон DPV-4HP2
  • Commax DPV-4HP2 нет изображения
  • Commax DPV-4HP2 нет развертки
  • Commax DPV-4HP2 неисправен кинескоп
  • DPV-4HP2 не работает с вызывной панелью.
  • Два DPV-4HP2 + AVC-305. Срабатывает вызов при выключении DPV
