balu1 Участник Сообщения: 39
Пришел паханный, дорожки некоторые оторваны - видно меняли NN5198, цвета нет ни в пале ни в секаме. Микросхема греется 50-60 град. (?!) При переключении с пульта вручную системы цвета, немного меняется оттенок. Напряжения в норме, прошивку пробовал переливать, не помогает. На носу праздники,, не хотелось клиента без телика оставлять. Может подскажете чего толкового? |
Rottor Гость 80.179.*.*
balu1,
Что такое "оттенок"?
У тебя есть осциллограф, можешь просмотреть эпюры? |
key-s Участник Сообщения: 4936
Может сделать инициализацию процессора. При отключенном тв. одновременно нажать MENU и VOLUME+ на морде, удерживая включить в сеть.
Рекомендуется после замены NN5198K.
Но, вообще Rottor - прав  |
Инициализацию сделать пробовал, никаких изменений, а насчёт оттенка, то изображение становится в секаме слегка розовым, сегодня купил NN5198к, завтра буду пробовать.У кого-нибудь есть DATA SHEET на 5198к, поделитесь, или скажите где взять, а то я что-то нигде ни нашел! |
DIPOL Участник Сообщения: 34
Заменить процессор,сделать инициализацию и доработку схемы питания процессора по ножке HVcc. Напряжение на ней не должно быть выше 6.2В. Греться будет меньше. |
6.2 вольта стоит четко, а доработка сделана заводом, и резистор и кондер. |
Тогда сделать инициализацию. С новым процессором будет тоже самое. |
А как ее сделать для этого проца? (MN1873287JJ1). Пробовал MENU+VOLUME"+", не проходит. |
Fara Участник Сообщения: 426
Slavok Новичок Сообщения: 12
Очень много "левых" микросхем и с ними возникают проблемы. Настоящая стоит намного дороже - об этом писали.
Мое мнение: если микросхема работает в "режиме" т.е. по постоянке все нормально и при этом греется, то причина в самой
микросхеме. |
Кварц уже подкидывал, не то. Микросхему брал за 9уев, "Синтез" Севастопольский, они как правило если левые детали то сразу предупреждают. А может кто в курсе, в сервисе есть что-то по цвету, а то войти не могу, видимо потому, что у меня пульт китайский. Хотя прошивки разные пробовал. |
balu1, установки сис. цвета в сервисе есть, конечно; но если в польз. меню они переключаются, скорее всего там порядок, ...дамп переливал.
Попробуй ещё посмотреть лографом выв. 36, 38 NN5198K, при сигнале ''цвет. полосы'' - на них должен просматриваться видеосигнал одинаковой амплитуды, примерно 2,8в.
А с видео-входа тоже нет цвета? |
Морозик Участник Сообщения: 1146
Было дело .Тоже был раздолбан.Оказалась пайка и дорожки видиопроцессора |
Dim Arz Провидец Сообщения: 391
balu1, Так у JVC стандартный вход в сервис удерживая кн. DISPLAY нажать кн. PICTURE MODE на пользовательском ПДУ. |
Китайским пультом в сервис не войдешь. |
Ту Key-us, с видео входа тоже нет цвета. На 36 ноге вижу видеосигнал 1.5 вольта, на 38 ноге 1.8 вольта. в сервис вошел, но дело явно не в этом.
Начинаю психовать понемногу от этого JVC !!!! |
balu1, попробуй ещё - проверить наличие строчных импульсов на стабилитроне D553(D1553), zener MA3091/M. Видимо, это цепь формирования управляющего SC; через D554(D1554) приходит на 52-ую ножку NN5198K.
Конденсатор C303(C1303) между кварцем 4,43 и корпусом, ёмк. 10пф.
Также режимы по постоянке декодера: |
