нет цвета на МС-64а(LG)
козак
07-05-2006 14:30
При просмотре видео в телевизоре пропал цвет (пал/секам), блок цветности собран на ТДА 8362В, ТДА 4665, ТДА8395.Замена микросхем ничего не дала .При отсоединении 26 выводаТДА8362В регулировка напряжения от микрокотнроллера изменяется в пределах от 0 до 3 в. При подсоединении 26 вывода падает напряжение до 0,3в. и не регулируется. Менял кварц 4,43 мгц и кондесатор последовательно ему 15пФ. Генерация на кварце есть. Повторно менял ТДА 8362В заведомо исправную. Балланс белого есть;строб на 38 выводе идеальный. На 13 выводе форма внутреннего видеосигнала идеальная на ступеньках видны пачки цвета. ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ!!!
ViktorS
07-05-2006 21:30
Проверь R05, R!!, R12.
ark90
08-05-2006 04:19
Контроллер неисправен.На подтык можно с 03 по 016.По моему с 016-м пульт не работает.
status DNA
08-05-2006 06:07
При сдыхании контроллера таким образом, иногда можно обойтись без замены, поробуй откинь ввоздух ножку COLOR ID
козак
11-05-2006 16:13
модераторы! Прошу перенести тему. Виной всему была и есть TDA8362B она не хочет работать. В телевизоре стояла
TDA 8362B S7 (без S7) цвета нет.Подскажите дельным советом как поменять TDA 8362B S7 на TDA 8362B в этой модели телевизора. В архиве ничего не нашёл.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» нет цвета на МС-64а(LG)
  • ORION 20J нет цвета
  • KTN 14" нет цвета
  • TV JVC AV-2105EE нет цвета
  • LG CF-20E20 нет цвета
  • LG шасси МС-019 нет цвета
