freid Участник Сообщения: 795
JVC AV21F4EE шасси CG
Состав:
Проц MN1873287JA1
Видео NN5198K
Бп STRG6653
тюн. QAU0185-001
Поступил с дефектом ... пропадают со временем каналы (синхронизация или само изображение), по разному, т.е. настроил, все работает, день, неделю и в один прекрасный день ... раз и пропали. Перенастраиваю каналы, опять настраиваются и опять работают. Напряжения с БП 11,5в., 23,5в., 115в. На проц - 5в.. На вид. пр. - 5 и 9в.. U настр. 32в не плавает. Перепроверил все емкости в обвязке (заменой), керамику прогревал, проверял - нет проблем. Прожаривал видеопроц. Пропаивал, прогревал тюнер - нет. Гоняю его месяц, и вот потух, но звук остался! просматриваю сигнал осцил. ...на м.с. на 24н.приходит по НЧ, а с 36н уже нет. Заменил NN5198K, появиась картинка, НО нет синхронизации - при родной м.с. памяти (прошивку сохранил)!!! Инициализацию боюсь делать (с родной памятью), т.к. сколько делал с другими - улетала память, потом геморой! в общем, заливаю в другую память, ставлю в панельку и ... хрен, нет ничего, заливаю от других ап-ов, но этого шасси, тоже 0! Инициализирую - меню и гр+ ... экран светлый, как должно быть. Потом выкл., и вкл. ... экран темный, проверяю настройки в сервисе и в СИСТЕМЕ CONSTANT ... прописываются соответственно мануалу и переписанным данным с родной памяти ... но экран темный, где то что то необходимо вводить еще, вот этого не могу найти ... тем прочел подобных много, но ... то ли почистили , то ли не до конца описали возможность устранения этого проявления, в общем ... не нашел результата. В основном "поменяли память и заработало" ... что то не сходится?! понимаю, что ап-ат старый, но может кто помнит такой нюанс?!  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
freid, как изображение в AV IN? |
срыв общей синхронизации ......
Добавлено 22-02-2015 21:45
а при старой нет, но меня предупреждали, что после замены ... возможны срывы синхронизации, но как избавиться ... два дня долблюсь ...
Добавлено 22-02-2015 21:56
я не имел дела с этой м.с. ... только читал о ее боках, что в Веко, что в JVC ... не пойму, это ее дефект или все же не состыковочка со схемой в настройках, раз нужна инициализация? |
freid,
| MASTER+ писал: | | freid, как изображение в AV IN? |
срыв общей синхронизации ... выше фото выложил ... |
на выходе двд ПАЛ, меняю в телике ... так же ... срыв! ... этого и боялся ... да проверял все режимы м.с., - соответствуют, еслибы были пробиты, были бы проблемы ... м-да, придется с продавцом связываться! спасибо,MASTER+ !!!!!! |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
freid, так инициализацию ты делал после замены NN5198K или нет?
| freid писал: | | при родной м.с. памяти (прошивку сохранил)!!! Инициализацию боюсь делать (с родной памятью), т.к. сколько делал с другими - улетала память, потом геморой! в общем, заливаю в другую память |
В какую другую? И какая была? Может в этом трабл? |
freid, поставь колодку под видеопроцессор и установи повторно родной. |
панелька стоит обовъязково! подставил прежнюю - так же нет яркостного вообще! здохла!
brt137, инициализацию делал с новыми м.с. ... с родной боюсь, что бы не убить ... сейчас в ап-те родная память и родная 5198. |
Вано Участник Сообщения: 2885
в сервисе 3 пункте дефлекшин. 6 есть частота строк. попробуй ней. |
Вано, привет, рад, что отзвался ... вставлял все данные переписанные с прежней памяти, теже яйца ... сейчас еще попробую!
DEF SEK
VER POSITION +2
HOR +3
VERT HEIGHT -35
VER LINE +16
VER SCURVE -27
HOR VCO ADJ +0 - эта? |
| freid писал: | | на выходе двд ПАЛ |
Перепроверь и DVD и системы в ТВ.
С антенны так же? |
стандарты - ПАЛ. а вот картинка, как будто не работает АПЧиФ ... сдвинуто вправо и чуть поднято изо вверх ... |
| freid писал: | | стандарты - ПАЛ. а вот картинка, как будто не работает АПЧиФ ... сдвинуто вправо и чуть поднято изо вверх ... |
| Vlad-1966 писал: | vittttt, Инитится не проц, а память под проц, апчг, ару и тп. есть разбежки в кристаллах. Крайний случай на Жданиках - всучили 5099 перебитую, до инита нет синхронизации, после нет секама  |
с антены так же!!! т.е. если при родной памяти сделаю инициализацию, то она не крякнет, да? лады, а почему прописываю чистую и ставлю и не работает? хотел с новой инициализировать, что бы не рисковать родной!!!!!! |
| freid писал: | | с антены так же!!! т.е. если при родной памяти сделаю инициализацию, то она не крякнет, да? |
Кто то слил дамп заранее.
Проверь
| Цитата: | | Если элементы SMD в обвязке все и не пробиты |
конечно я слил ... уже обжогся как то!!!
Добавлено 22-02-2015 23:35
сделал инициализацию, только что ... рискнул, ничего не поменялось, такое же проявление ...... придется, что ли отпаивать каждую смд емкость?
| freid писал: | | . придется, что ли отпаивать каждую смд емкость? |
По схеме парочку, в тч по Hsync. Перепроверь запайку выводов под панель, прозвони с соседними. |
прозвонку делал сразу, после запайки и промывки!!! а с С придется подставлять .... |
... что то здесь не то, емкости то я заменил СC311, C310, C312, C317, C162, С502 - 503 ... но был уверен в 0 результате! седлом чуял ... ведь при старой м.с. срыва не было!!! так что проблема в NN5198k. Заменил на новую ... появился срыв синхронизации!!! ... и по НЧ и по ВЧ .... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| freid писал: | | так что проблема в NN5198k | - ищи с разборки. |
vrungel Предупреждений: 1 Сообщения: 68
как-то менял в JVC NN5198k,продавец знакомый дал несколько штук на проверку-не все заработали-у части не было синхронизации. |
так, ребята, нашлась с разборки м.с. ... вставил и ОК. Всем большое спасибо за поддержку! Особая благодарность Вано!!! |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11369
| KRAB писал: | freid писал:
- ищи с разборки. |
| freid писал: | | нашлась с разборки м.с. |
