Aleksandr_M Участник Сообщения: 344
JVC TH-S3
Проц: MN2DS0004AA-H
SDRAM: K4S643232F-TC60
FLASH: AT49BV322AT70TI
AUDCD читает без проблем. А вот MP3 и DVD - зависают.
Диск загружается нормально и даже появляется картинка (немного воспроизводит - до 10секунд), а потом зависает (реагирует только на выключение в дежурку).
Зависает в одном и томже месте. (у каждого диска оно своё)
Были заменены: траверса со всеми причендалами, SDRAM, и процесор. Прозвонил соединение SDRAM с процесором - норма.
Питание - норма.
Что ещё может давать такой эфект? Подскажите пожалуйста. |
Fedya57 Предупреждений: 1 Сообщения: 177
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
Я-бы посоветовал попробовать поставить новую EEPROM, именно новую, а не стёртую старую. |
| Fedya57 писал: | | чо такое траверса? |
это такая штука с пикапом и дырчиками в сборе
...полезная однако штука скажу я вам
Добавлено 25-12-2007 23:27
| Hinevich_OV писал: | | Я-бы посоветовал попробовать поставить новую EEPROM, именно новую, а не стёртую старую. |
Пробовал ещё до замены выше перечисленного - безрезультатно  |
5элемент Гость 80.80.*.*
5элемент, Я ж написал, что траверса новая стоит (2 разных подставлял с заведома исправных аппаратов)
чо такое траверса? - это такая штука с пикапом и дырчиками в сборе - тоесть со СЛЕДом и ШПИНДЕЛем... |
YurkiyJ Участник Сообщения: 66
Остается похоже еще одна надежда, что виновата флешка... мыслей больше в голову не приходит... |
sidor52 Участник Сообщения: 520
| Цитата: | | Остается похоже еще одна надежда, что виновата флешка... мыслей больше в голову не приходит... |
А также прозвонить пистоны между флешкой и процессором. |
| YurkiyJ писал: | | одна надежда, что виновата флешка |
маловероятно, но всё-таки возможно
у JVC много чудес бывает при слёте флэши...
| sidor52 писал: | | прозвонить пистоны между флешкой и процессором |
а вот это уже исключено, ибо при потере хотя-бы одного адреса, либо разряда данных аппарат просто не запустится. |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
Если есть возможность можно попробовать прочитать flash при повышенном (3.5v) и пониженном (3,0v) напряжении питания
При замене поставить другую, с теми вариантоми, которые прочлись.
А если нет разницы ???Может тогда есть возможность подставить с рабочего аппарата?
Если нет возможности можно попробовать изменить её напряжение питания в тех же пределах (будь внимателен)
Сцепка старших адресов , обрывы адресов ,посторонний потенциал на шинах адреса здесь не причем...
Проверь активность I2C шины в момент зависания.
Замени резисторы по выборке банков DRAM (если они есть ), но, думаю, не поможет... |
zxbor1,
Резисторов нет. А вот активность I2C и прочитать flash при повышенном (3.5v) и пониженном (3,0v) напряжении питания завтра попробую - отпишусь.
Спасибо. |
запикапили вы свою траверсу в полные дырчики. возьми левый лысый блин запусти на 10 сек и выключив свет
понаблюдай за лазером. |
Fedya57, что ещё за блин? И что может показать наблюдение?
Кстати, при зависании лазер светится, да только ни трекинга, ни фокуса... И пикап не возвращается на предыдущее место если его принудительно сдвинуть в сторону. |
| Fedya57 писал: | запусти на 10 сек и выключив свет
понаблюдай за лазером |
и что дальше?
только по-русски, без вот этих, своих понтов и подробно. |
Перепрошивка флэшки не помогла
Продолжаю "копать"...
P.S: саму микросхему флеш тоже менял, с разными прошивками... |
zerbino Участник Сообщения: 802
Aleksandr_M, остается заменить драйвер LA6502. |
zerbino, я конечно не отрицаю, возможно и драйвер. Но AUDCD читает же (от начала до конца без проблем)...
А зависает как возле центра диска, так и на краю диска (где обычно записывают рекламу)... |
Aleksandr_M, иной раз дефекты не поддаются логике. Примеров тому имеется масса.
Не скажу, что драйвера часто дохнут. Но случаи были. Причем дефект проявлялся именно после прогрева. |
pcb432 Участник Сообщения: 245
Попробуй замени кварц 27МГц. |
zerbino, Да... случаи были... проверю отпишусь.
pcb432, попробую... |
rubicon Участник Сообщения: 62
Напруги с БП без пульсаций ? где то было не помню проверь. |
Дорого времени суток. Извеняюсь за то что так долго не писал.
Проблему с аппаратом решил
Всё очень просто как оказалось - перепрошил Флэшку - заработал.
Вывод - перед использованием оборудования его нужно проверять Оказалось, что у нас програматор с ума сошёл
Я на нём эту флэш шил несколько раз разными прошивками - и то у меня аппарат совсем не пускался, то то т же дефект...
Перепахал весь DVD - безрезультатно
И по чистой случайности обнаружили, что програматор то наш навернулся. Что и как не знаю - поменяли на другой.
Сразу перепрошил и чудо, JVC заработал
Это называется - "сам себе запорол"
Спасибо всем, кто откликнулся
Тема закрыта... |
