PupaJr Участник Сообщения: 136
Портативный DVD с телевизором и входами USB, Game, SD, джойстик.
SPHE8281D_S29AL008
голова 1200W
привод SA5954
Добрый день. Портативный ДВД пришёл с нечтением дисков. Шпиндель раскручивает и "нет диска".
Заменил голову - читает CD, DVD раскручивает и на мгновение появляется надпись DVD и тут же пишет СТОП (какбудто нажали кнопку) и останавливает вращение диска. При попытке управлять воспроизведением пишет "последовательное воспроизведение" и дальше также стоит. Нет ни перемотки и чего то ещё. CD MP3 играет.
Питания проверил в пределах, было завышено только 1.8 - было 1.91, снизил до 1.83 - всёравно также всё. конденсаторы подставлял параллельно - никакого эффекта. Выпаивал 24С02 читал-писал (00 и FF) чип рабочий. Ставил новый с 0xFF - никаких изменений (есть русский и меню не меняется)/ Снова выпаял сверил с родной кое что изменилось, оба дампа во вложении, и фото устройства.
Одинаково ведёт себя с DVD оригинал и нарезанными AVI.
Крякнула Флеха, проц или головка брак? или ещё что... |
Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
Проверь для начала spindel motor который диск крутит... |
Яж писал - крутит хорошо, 8.6 ома, крутится и от 1.5 вольт. одно из первых в проверке.... :-)
Отключал ещё схему заряда батарей - белый проводной шлейф на фото - отключен - всёравно, думал может просадки какие или шумит по питанию....
Телик работает, игры диск видит но джойстик не удалось запустить... |
Вот увеличенные надписи и наклейка,
может направляющие подпружиненные надо поправить - по высоте? но вроде ставил также как было....
Странно эта фотка не видна... :-( а в виде файла... |
| PupaJr писал: | может направляющие подпружиненные надо поправить - по высоте? но вроде ставил также как было...
Если до тебя не крутили то нечего их крутить, надеюсь сам не крутил.
Добавлено 25-10-2011 15:38
Почитай это http://remont-aud.net/forum/60-8301-1, но там о результате ремонта молчёк...
Добавлено 25-10-2011 15:41
Куча прошивок на любой вкус http://remont-aud.net/forum/77-6407-1 на это шасси SH02A-MAIN_VER1.0 |
lew22 Участник Сообщения: 696
Dj Vetaль, Странно, сколько голов на таком механизме поменял, а про винт без пружины не знаю. Подскажи где он находится?PupaJr, Такая фигня как у тебя бывает из за сбитой по высоте тарелкой диска.
Добавлено 25-10-2011 23:38
PupaJr, Кстати ты пружинку под направляющей не потерял при замене головы? |
lew22, "Прижал" хозяина - оказывается он пытался сам разбирать и чистить головку - крутил винты на направляющих. Когда я разбирал то не заметил что лака то фиксации нет (хозяин его сорвал) на винтах и я ставил на место как было (а направляющие все на пружинах 4 шт под каждым винтом - все на месте). Тем самым сбилась настройка.
Для начала я закрутил до упора все винты (всёравно сбита). Диск увиделся и даже начал читать, потом, пробывал откручивать (ослаблять пружинки по очереди в разных чередованиях) добисля устойчивого чтения дисков, резьбу смазал лаком чтобы не скрутилась. Вот так. первый раз такой глюк - читает-определяет и стопорит - писал бы что нет диска или ошибка, а то просто СТОП и всё....
Всем спасибо. тему закрываю |
