sasha07 Участник Сообщения: 529
Пришел в ремонт с неисправным БП.После замены Q801 и D808,в дежурном режиме и на лампу 75ватт работал нормально, но при подключенной СР запустился на 1сек. и снова сгорел Q801.Поставил лампу в розрыв 220в ,через сек. песле запуска ярко загорается и уходит в защиту.Менял ТДКС,подставлял ОС,проверил вторичку СР,кондер С618,все в норме.Поставил лампу в розрыв 127в ,появился еле заметный растр.Какие будут предложения? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7920
| sasha07 писал: | | Пришел в ремонт с неисправным БП.После замены Q801 и D808,в дежурном режиме и на лампу 75ватт работал нормально, но при подключенной СР запустился на 1сек. и снова сгорел Q801.Поставил лампу в розрыв 220в ,через сек. песле запуска ярко загорается и уходит в защиту.Менял ТДКС,подставлял ОС,проверил вторичку СР,кондер С618,все в норме.Поставил лампу в розрыв 127в ,появился еле заметный растр.Какие будут предложения? |
Я извиняюсь за, возможно покажущийся некоторым , некорректный вопрос - А разве бывают автомобильные лампочки на 75 Вт? Нельзя ли более корректтно осветить вопрос по поводу напряжения, к которому подключал лампу в измерении в Вольтах?!
Добавлено 18-08-2007 00:14
В позицию D808 установлен какой тип диода?
С826 какую имеет (в измерении) емкость?
И вообще, что это у тебя за эксклюзив такой, что ты мог поставить лампочку "в розрыв 127в"? |
"в розрыв 127в"?-последовательно по питанию СР а причина оказалась банальна - плохое качество транзисторов 6n60.Поставил с рабочего ТВ - все заработало.
Спасибо всем! |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
| sasha07 писал: | | плохое качество транзисторов 6n60 |
Это уже притча во языцах! А впредь не ламерствуй. Сначала всё осмысли, а уж потом задавай вопрос! |
sasha07, ты так и не ответил на вопрос об эксклюзивности твоего экземпляра. При этом , что показывает вольтметр среднеквадратический значений, или его заменитель (имеется на форуме)?. |
| ФАРТ писал: | | Или ты из тех, кто "палит" кинескопы на зло клиентам? |
Заменил Q801,D808 ,отключил СР от +В,подпаял лампу одним концом к земле другим к +В.Телевизор запустился,+В=127в.Отключил лампу подключил СР - сгорел Q801.Заменил транзистор,включил лампу в розрыв между +В и СР тел. запустился со слабым растром,замкнул лампу - сгорел Q801.Поставил Q801 б/у - тел. заработал.
В чем здесь опасность для кинескопа? |
| sasha07 писал: | .Телевизор запустился,+В=127в.Отключил лампу подключил СР - сгорел Q801.Заменил транзистор,включил лампу в розрыв между +В и СР тел. запустился со слабым растром,замкнул лампу - сгорел Q801.Поставил Q801 б/у - тел. заработал.
В выделенном и опасность. |
Размеры по гор. и верт. в норме,амплитуда импульса накала 23в,резисторы делителя R810,R817 робочие.По схеме 11АК30 17 вывод ТПИ 150в(видимо для 28")в описании 115в (20")вмоем случае 21" плоский,шасси 11АК30А14 возможно здесь ответ? |
sasha07, конечно тут (115). |
vitalik921 Новичок Сообщения: 17
Если кинескоп плоский то там 125V. Не вникал почему. Проверяешь питание видеоусилителя - если меньше или равно 200V, то норма. |
