Горит транзистор драйвера строки
Georg
09-04-2004 23:17
В китаёзном шасси вылетае сразу транзюк драйвера строчки.Питаеться от 116 вольт через 24 ома,транзюк высоковольтный,типа КТ940 или т.п видеоусилительных.Схема драйвера как у 3УСЦТ.
Летели ли когдато трансы драйвера?Или по иной причине?Впервые столкнулся.
SERGE
09-04-2004 23:22
Ага
Georg
09-04-2004 23:49
ЧО,от тройки лепить?Нет у меня высоковольтных трафов. :(
Он сукккка,туда ещё и не влезет нормально :(
Дело ещё хуже-нет от тройки-пропала коробка с трансами недовольство, огорчение
Надо тройку на помойке искать :mrgreen:
Трансик поджаристый-не горелый,но видно что грелся-желтая пленка на обмотке сверху подплавлена.
И питаеться каскад от 116 вольтов,через 22 ома-это нормально,или что?Просто каскад паханный и резюк повешен недавно.
Транзистор снова КЗ,теперь Б-Э
Jurij Portnjagin
10-04-2004 00:16
georg, перемотать то сложно чтоли или времени тет? У меня трансформаторы поподались пробитые, в основном в фунаях и именно, где питается драйвер от 110В или как у тебя от 116. Только вот не помню номинал резистора. 24 Ома вроде бы маловато. Вообще могу порыться в литературе.
Georg
10-04-2004 00:21
Ни времени,ни желания,ни провода недовольство, огорчение
Jurij Portnjagin
10-04-2004 00:21
Например, в Фунае TV2003 стоит резистор 3,3 Ком. Как раз в этом аппарате у меня и встречались пробитые трансформаторы. Менял первым попавшимся.
Georg
10-04-2004 00:39
Jurij Portnjagin,
-да,помню,в районе 1,5-3 кило в корейцах ставили..Значит или у меня финики намудрили(запросто-потому и траф подгорел)-22 ома мало наверно,хотя в МС-21 от3УСЦТ стоит 10 ом пир пит от 130 вотльт,но там и высокоомная обмтока.Может вспомнишь-что у меня за шасси- (FINLUX 20B61 TX -3и4 фотки-тут http://hot.ee/juden001/oblom/oblom.htm )
SERGE
10-04-2004 00:53
georg, ты их в душе стираешь?? голливудская улыбка Что только с конвеера
Georg
10-04-2004 01:08
Кто,ящики?Так салора-того года,а этот тоже свеж,да и у финов кондиционеры даже в сараях голливудская улыбка ,какая пыль ? улыбка
zika
Гость 195.39.*.*
10-04-2004 09:01
georg, в трёшке через 10 Ом питается ТВС, а ТМС-21 через 4,7кОм или что-то около этого, поменял бы сопротивление для начала шок
Светослав
10-04-2004 12:42
georg, стави ТМС от Електрон 380 и не будет проблемов. улыбка
witan
10-04-2004 13:15
georg,2.2-2.7кОм!
Georg
10-04-2004 14:11
Светослав, Да нету давно таких улыбка
witan, это вернее.Но транс уже умер,так что возьму с Фуная или похожего-где пит.от строки.
Moriaan
Гость 80.185.*.*
10-04-2004 14:44
georg, наверняка при ремонте напутали с номиналом, не так множитель на резюке прочитали или просто положили 2,2 Ом в коробочку с 2к2 улыбка Довольно частое явление в "импортных" сервисах.
Georg
10-04-2004 14:47
Moriaan,
да вот 22,а не 2,2 недовольство, огорчение
Moriaan
Гость 80.185.*.*
10-04-2004 15:47
georg,
а-а-а, те же яйца.... Я сейчас учюсь на производстве, так вот знаешь какие большие проблемы у немцев, у большинства, вызывают множители, 10 в 3, в 6 в 9.... степени? Про -3, -6 и т.д. вообще не говорю. улыбка Я сначала очень удивлялся, а потом понял, не привыкли они образно мыслить. Вот в логике сильны. Так что случай с множителями - частный случай. Ставь от 2к до 5к, что бы транзюк сильно не грелся, и не ломай себе голову. Если я не ошибаюсь,там же вроде бы как ключевая схема включения транзистора?
Georg
10-04-2004 17:34
Moriaan, нашёл ТМС21 улыбка (уборку стал делать-всё можно найти-не только коробку с трансами,но и столя ,пыльный такой ,в углу за компом нашёл голливудская улыбка ).
Поставлю 1,5 кило(на тмс21 в МС3 через 2,7кило от 130 вольт идёт,а у меня 116,думаю нормально будет ).Мля,даже по ногам и цоколёвке подходит :)
Живёт улыбка 1,5 кило,на коллекторе драйвера-60 вольт,точно как и в 3УСЦТ .Надеюсь,не помрёт? Только не знаю,какой транзюк лучше поставить-КТ940 нет,поставил какой то с ПК моника- 2SC3955 - Vid-E, hi-def, 200V, 0,1A, 7W, 300MHz -скоро сдохнет ? улыбка
Moriaan
Гость 80.185.*.*
10-04-2004 17:54
Ну супер! У меня, когда жена в шкере уборку начинает делать, так сразу спрашивает уже, - "Эти детальки выкидывать, или не надо?", а я же их могу неделями искать и не найти! Мож глаз уже так замылен на это. Лежит деталь, на видном месте...., а я такую же заказываю, потому что уверен, что такой у меня нет!!!! Блин, частый случай улыбка
Добавлено 10-04-2004 17:59
georg, да я думаю там любой С39... и так далее подойдет. улыбка А 2SC3955 будет пахать как милый, только резистор в базу поставь помощней на 0,5W как минимум
Я так сейчас подумал, не помню я уже схематику от 3усцт. В базовой цепи транзистора перед резистором стоит блокировочный конденсатор или нет? Если нет советую поставить электролит, примерно на 1 микрофарадУ.
Georg
10-04-2004 18:11
Moriaan,
Там,в китайце так же вроде.Закрыл уже,счас напарник увезёт.3 мес.дам,не более. улыбка
Moriaan
Гость 80.185.*.*
10-04-2004 18:26
Ой, блин georg, ну прям как ностальгия какая то проснулась улыбка правда. А по поводу кондюка в базу не помешало бы, и резистор R3 я бы на диод поменял. Все это вместе взятое здорово бы облегчило работу VT1.
Georg
10-04-2004 18:44
Moriaan, Да там диод вроде в базе уже стоит,да и кондов вокруг много-вроде и в базе тоже.
Moriaan
Гость 80.185.*.*
10-04-2004 19:19
georg, если судить по схеме, не вижу ни одного из перечисленных тобой элементов. Если ты иронизируешь..., я ж говорю, все в далеком прошлом улыбка Спорить не буду, потому как не имею в этом вопросе твердой почвы под ногами. (3УСЦТ) однако.
Georg
10-04-2004 20:27
Moriaan, я не про 3усцт,а про корейца сраного-там те элементы,о которых ты советуешь добавить-уже стоят.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горит транзистор драйвера строки
  • JVC горит транзистор Q 925- 2SA1013
  • LG RT-21FB50 -горит строчный транзистор
  • AKAI CT-G215D Горит транзистор.
  • tv. LG шаси МС-019А. Горит стр. транзистор.
  • Hypson (11AK30) горит транзистор в БП
